Нужна помощь БМВ м51 tds
В этой теме нет ответов
#1 goga1822
goga1822
  • 5 сообщений
  • 525 tds
Отправлено 25 Январь 2018 - 07:59
Такая тема помогите ездил все хорошо было тут решил открыть капот увидел что идёт воздух с фильтра в тнвд заглушил попытался завести. Завёл но при этом крутит сек 30. Поработал и сам заглох . так снова и снова. При этом был подсос воздуха с обратки и шланга от фильтра к тнвд.. Когда лазил сорвал провод . в итоге в гараж устранять подсос. Устранил но поставил не прозрачные шланги.. Провод методом тыка при включенном зажигании определил что это насос подкачки и закрутил его на стартер плюсовую клемму .. В итоге все собрал стало немного получше. Что на холодную что на горячую одинаково . заведешь работает нормально но через минуту две глохнет как будто не хватает топлива. Так вот может быть дело в фильтре? Или в насосе подкачки?
