Такая проблема, разобрали помпу, которая качает тосол, почистили, но оказалось, что на помпу эту не идет ток, в чем может быть проблема? Почему не идет ток, может у кого-то была такая проблема
Доп.помпа печки
Отправлено 23 Январь 2018 - 08:22
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:59
поставь простой бош который по 1.5 рубля стоит и все.
Отправлено 24 Январь 2018 - 04:40
А провод прозвонить не получилось?)))
У меня теряется контакт в жгуте в районе подкрылка левого колеса.
И она чудодейственным образом заработает без разницы потенциалов?))))
Её для этого нужно осветить и отшептать?
Отправлено 24 Январь 2018 - 05:27
она заработает обычным способом как и родная
Отправлено 24 Январь 2018 - 06:04
вы ему про помпу твердите у него с проводкой проблема как и у многих бмв обычная промбдема гниёт проводка под подкрылком
а помпу поменяй щётки ,сотни помп переделал у всех работают без проблем
года своё берут как говорится
да и ещё подкрылок поменяй если он конченый
Отправлено 24 Январь 2018 - 06:17
Сообщение отредактировал bmwe38: 24 Январь 2018 - 06:19
Отправлено 24 Январь 2018 - 06:26
Отправлено 24 Январь 2018 - 06:31
Кинул 12 вольт на помпу, работает, теплый воздух сразу пошел. Дело в токе, он не идет, а может можно как-то еще подключить к нему от чего-нибудь провода, чтобы он работал, что аналогично работает, пока холода не пройдут, а там уже ковырять проводку или лезть. Как думаете?
Не уж то это проще, чем снять подкрылок?
Можно снять крыльчатку с помпы или вообще тройник вместо системы клапанов и ездить выше 2500об. Будет так же тепло
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:53
я думаю надо тебе к автоэлектрикам подьехать может временное чтото придумают запитают а летом всеравно надо делать там до поинта проводов под подкрылком чтото ещё вылезит
я думаю помпа запускается и тосол начинает циркулировать при запуске печки
т.е. не печка климы например
Отправлено 24 Январь 2018 - 08:01
сегодня морозик неплохой был утром заводил приборка по нулям сигнал не работал прогрел заглушил сразу завёл всё заработало чудеса нахрен зимние
Отправлено 25 Январь 2018 - 07:01
ладно у нас в холода проблема с помещениями, у вас то по любому полно мест куда можно заскочить?!!!
Отправлено 26 Январь 2018 - 11:57
А разве доппомпы не без коллекторные? У меня там нет никаких щеток!
Отправлено 26 Январь 2018 - 01:50
у меня родные помпы на обоих машинах старого образца... взамен хотел поставить без коллекторную... но передумал ))))))))))))
Отправлено 26 Январь 2018 - 05:16
обычно щёточные ремонтно пригодные , нового образца типа импульсные короче катушка+ел.плата они совершенно не разборные
Отправлено 26 Январь 2018 - 05:31
Да и ломаться там нечему, кроме износа копечных щёток))
Сообщение отредактировал Coxer: 26 Январь 2018 - 05:31
