Проблема с заводкой машины при длительном простое.
bmw e46 320d m47do1
Сообщений в теме: 8
#1 Joraronnik
Joraronnik
  • 4 сообщений
  • e46
Отправлено 16 Январь 2018 - 02:28
Добрый времени суток. Через день после покупки BMW e46 320D c двигателем M47DO1, Vin - WBAAS71090FY23400, столкнулся с проблемой заводки после длительного простоя, проверить заводиться ли на холодную не предстояло возможности. Сразу после покупки решил заменить все фильтра, масла, жидкости. АКБ после прокрутки 3 раз стартером умирал, проверив его у спецов (пусковой ток оказался слаб для дизелька и акб умирает потихоньку), был куплен новый.  Ребята проверяли компом все узлы, были старые ошибки(2014г), сбросили их, через день проверили и сказали минус 3 свечи накала,с учетом данного вердикта решил заменить. При замене одну чуть выкрутили (рассыпалась на 3 части) Были заменены на новые NGK, заменены трубки обрати. Ничего после всех манипуляций не изменилось. По всей видимости что-то с топливной системой по тому, что при прокручивании ключа, стартером можно крутить 3-7 раз подряд и тишина. Но если услышу звук насоса за спиной, либо под сиденьем водителя при повороте ключа, запускается с пол оборота, едет бодро. Каких либо подтеков не обнаружено.
Кто подскажет спеца (не останусь в долгу!),который продиагностирует ПРАВИЛЬНО и сделает машину и я забуду о данной проблеме?
#2 nik_mos1980
nik_mos1980
  • 42 сообщений
  • е 39
  • Gomel
Отправлено 16 Январь 2018 - 02:42
постучись к the_crow думаю должен помочь
Сообщение отредактировал nik_mos1980: 16 Январь 2018 - 02:43
#3 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 16 Январь 2018 - 08:18
Реле на насос посмотри.
#4 Joraronnik
Joraronnik
  • 4 сообщений
  • e46
Отправлено 20 Январь 2018 - 12:18
Завтра знающий человек проверит ее и даст вердикт)
#5 Joraronnik
Joraronnik
  • 4 сообщений
  • e46
Отправлено 12 Февраль 2018 - 11:47
Проблема решилась замена электромагнитного клапана на тнвд. Заводится с пол оборота ключа.
Спасибо the_crow!!!
#6 Igormikhno
Igormikhno
  • 4 сообщений
  • E90
Отправлено 25 Февраль 2018 - 01:22
Пожалуйста подскажите! На улице мороз, а я 2 дня воюю со свечами накаливания. Все свечи снял и проверил, все рабочие, но напряжение на них не приходит. Никак не могу найти реле. В черном ящике под капотом его нет. Подскажите пожалуйста, где оно может стоять? Машина е46 320d 2002 m47n
#7 E60
E60
  • 189 сообщений
  • Е83
  • Гомель.
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 12:32
Сколько в среднем живут свечи накала в дизеле?
#8 komarby
komarby
  • 279 сообщений
  • E46, 2.0 д 6мкпп, 2003
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 03:40
как повезет,у меня на м47н беру 2 года прожили, около 60 тысяч
#9 Pshek
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 04:04
Больше 3 лет уже работают beru, пока без проблем.
На m47n оно под впусным коллектором.
