Прогорел выпускной клапан .подскажите.
Сообщений в теме: 20
#1 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 13 Январь 2018 - 09:04
Прогорел выпускной клапан.можно ли обойтись заменой одного клапана и обоитись от деффектовки и шлифовки гбц?
Где его можно купить ?
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 13 Январь 2018 - 09:05
#2 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 13 Январь 2018 - 09:07
Шлифовать гбц 100%, новую прокладку и болты гбц 100%. По другому загазит
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 13 Январь 2018 - 09:07
#3 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 13 Январь 2018 - 09:11
Поднимать голову и не капиталить ДВС как-то нерационально, если пданируете ездить на нём
А если на продажу, то 1 моторист говрил, что можно притереть клапан и без подъёма головы.
Сообщение отредактировал Coxer: 13 Январь 2018 - 09:13
#4 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Январь 2018 - 09:14
Зачем капиталить мотор если проблема в гбц?
#5 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 13 Январь 2018 - 09:44
Причем тут капиталка к прогоревшему клапану? ))Вы понятие не имеете о чем говорите.
Болты точно будут потянуты ?как их определить когда откручу ?про прокладку это понятно.Где купить клапан?))
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 13 Январь 2018 - 09:48
#6 Dimonxaxa
Dimonxaxa
    ёопта
  • 1 598 сообщений
  • е34 сарайко
  • Minsk city (BY)
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:21
Такое чувство, что вы сами не понимаете, о чём говорите..
Вы так и напишите, что хочу обойтись БОМЖ пакетом, без вложений..
Ну а если делать всё правильно, то не залезть в саму ГБЦ, для её оживление, это будет тупо с вашей стороны...
По болтам... Если есть возможность глянуть хотя бы Autodata, то там будет конкретно написано, болты надо менять или нет..
Поменять один клапан, не вопрос, плохого в этом не чего не вижу..
Как я понял, у вас стоит 3.0 бенз м54... там всё алюминиевое, по этому как минимум просто шлифануть ГБЦ не будет лишним..
#7 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:24
М54 в е38? Там м60 В30.
#8 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:47
зачем говорить такую фигню про бомж пакет.или Вы тоже имеете ввиду капиталить мотор? .можно писать как-то проще?и мотор м60б30
Все верно.
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 13 Январь 2018 - 10:51
#9 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 13 Январь 2018 - 11:36
И еще вопрос как поступить с метками ?вопрос для тех кто знает.
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Январь 2018 - 03:24
Метки- повернуть на 90градусов)))
#11 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 14 Январь 2018 - 08:49
Болты то могут быть и не потянуты, просто при повторной их установке очень велик риск что они порвутся в момент затяжки гбц. Клапан есть только новый в оригинале под заказ 90р. Ищи бу, или скинь размеры старого
#12 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 14 Январь 2018 - 01:06
Размеров у меня нет,поищу .прикол в том что и прокладки под гбц правую нигде нет...
#13 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 14 Январь 2018 - 05:07
Дай вин
#14 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • Ментск/Могилев
Отправлено 14 Январь 2018 - 05:45
А ну теперь понятно. M60b30 капиталить вообще нет никакого смысла))
#15 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 493 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 15 Январь 2018 - 12:10
Ищу выпускной клапан м60б30.или от м62б35 (3.5 бенз)
