какие холостые обороты должны быть
Сообщений в теме: 6
#1 Saiman
Saiman
  • 113 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:23
Машинка бмв е36 2.0 m52 на прогретую 500 оборотов это норма или должны быть 650-700 ? и при нажатии на тормоз несколько раз начинает подтраивать, подсос? куда смотреть? Подскажите, кто знает.
Сообщение отредактировал Saiman: 15 Январь 2018 - 06:36
#2 Saiman
Saiman
  • 113 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 19 Январь 2018 - 02:59
help
#3 Dimas-Fugas
Dimas-Fugas
  • 12 сообщений
  • e36
  • Смолевичи
Отправлено 20 Январь 2018 - 11:30
по поводу тормозов, скорее всего вакуумный усилитель умирает, ну и как вариант обратный клапан(что мало вероятно)..
а так нажимаешь на тормоз пару раз и обороты падают- при умирающем усилителе
#4 Saiman
Saiman
  • 113 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 20 Январь 2018 - 09:05
спасибо, у кого какие обороты на холостом ходу?
#5 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 629 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 20 Январь 2018 - 09:17
заниженные у Вас
.должно быть 600-800.На компьютере сколько показывает?По тахометру можно не точно трактовать.Мотор тяжело на холостом ходу работает?
#6 Shumaxer528
Shumaxer528
  • 172 сообщений
  • 528i E39
Отправлено 20 Январь 2018 - 09:22
Скорее всего подсос воздуха, проверяйте все патрубки.(к воздушному фильтру и патрубки КРКГ)
#7 Saiman
Saiman
  • 113 сообщений
  • e46 330d
Отправлено 20 Январь 2018 - 09:44
заниженные у Вас
не то что бы тяжело,но бывает в последнее время при хорошем прогреве иногда мигает лампочка давления масла, минимально подымаешь обороты тухнет... на компьютере у вас смотрели по моему тоже 500 было, поднять их можно программно ?
подсос воздуха вакуумника логически ни как не влияет на обороты или я не прав? квкг менялся , и гофра на расходомер тоже...с такими оборотами езжу давно, думал норма т.к. работает нормально
Сообщение отредактировал Saiman: 20 Январь 2018 - 10:23
