При разгоне автомобиля на скорости от 60 до 70 км/ч проявляется виляние авто, либо вибрация (но больше схоже на виляние зада.....мнения расходятся). Проблема была как на летней резине, так и на новой зимней. Балансировку колес новой резины делал 2 раза. Местами колеса перекидывал. Развал делал 2 раза, задние колеса немного стоят домиком; говорят это не значительная погрешность. Подвеску проверяли 3 раза разные СТО - все норм. Проблема не исчезла. Ездил в Минск на БМВ станцию Заубер Авто. Была договоренность сделать развал, поставить бумеранг со смещенным центром и решить мою проблему с вилянием (вибрации) авто. По приезду обследовали авто и вердикт - незначительные микро люфты передней и задней подвески, якобы все норм. Конкретного ничего не сказали. Я уговорил его проехать со мной. После этого он ощутил явную проблему. Виляние (вибрация) проявляется только тогда, когда нажимаешь газ.....накатом этого нет......только под нагрузку. Во время езды я интересовался может ли это быть из-за кордана или подвестного подшипника. Он сказал нет, совсем другие должны быть признаки. Спросил может ли это быть из-за развала или соленблока подрамника. Ответ: из-за развала нет, соленблоки подрамника они проверяли, визуально все целые, что потом написали в диагностической карте "мягкие" . Возвращаемся обратно в бокс.Он содится с напарником и едет снова смотреть. По приезду называет 3 причины неисправности: 1. Бублик (каким боком он я не знаю) 2. карданный вал (хотя говорил, что это исключено) 3. извините, забыл. Предлогает поставить б/у кардан и посмотреть, что изменится. В итоге - изненений никаких. Предлогает оставить б/у кардан, якобы подвестной там лучше, хотя первоначально на мой подвестной жалоб не было не с моей, ни с его стороны. На развод не повелся, оставил свой кардан. Проблему не нашли. Предложил мне поменять хотя бы бумераги со смещенным центром. начали юлить....я так понял, что их у них не было, хотя договаривались, что приему и мне их поставят. Причина - правое заднее колесо некуда уже крутить при развале. Думал буду сам капать свою проблему и беспрепятственно делать развал. Спросил какой допуск развала и предложил посмотреть мою карту. Мне внятного ничего не ответили и не смотрели.Сам им предлогал разогнать машину на подъёмнике, они даже этого не сделали, но после второго раза сказали, что разгоняли и ничего не выевили. ИТОГ: вернулся без развала и со своей же проблемой.
Р.S. Три разных СТО в Солигорске - подвеска норм (что можно я все поменял). После первого заезда к ним (незначительные микро люфты). Дали диагностическую карту после третьего заезда в бокс, после того как не смогли выевить причину. Судите сами как эти проблемы могут быть связаны с моим вилянием (вибрацией):
1.нижний рычаг правый;
2.шаровая опора передняя;
3.люфт передних приводных валов;
4.левый верхний поперечный рычаг;
5.запотевание левого амортизатора;
6.саленблоки заднего подрамника (мягкие );
7.подвестной подшибник кардана (хотя говорил, что кардан и подвесной не так проявляется.)
SOS - помогите разобраться в проблеме.
