n42b20 2004г.в. Пропали тормоза :(
тормоза е46 шипит педаль тормоза
Сообщений в теме: 11
#1 Amsterdam
Amsterdam
  • 51 сообщений
  • e46
  • A
Отправлено 11 Январь 2018 - 04:33
Всем доброго времени ... Господа, помогите решить проблему. Пропали тормоза, при нажатии на педаль тормоза слышно лёгкое шипение после чего педаль дубеет. Сами тормоза то тормозят но на педаль нужно прикладывать большое усилие. Супорта перебрал, воздуха нигде нет. Сам не особо в тормозной системе, возможно кто нибудь сталкивался и подскажет с чего необходимо начать.
#2 Nord-Z
Nord-Z
  • 548 сообщений
  • E34 520i touring
  • Минск - Заславль
Отправлено 11 Январь 2018 - 06:54
Надо смотреть вакуумный усилитель и его трубки.
#3 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 11 Январь 2018 - 02:08
Вакумный усилитель смотри (лягушку). Разбираешь, если масла выльешь много скорее всего дело в тормозном насосе. Придется его менять
#4 sarkazi87
sarkazi87
  • 55 сообщений
  • e46 compact ///m-pack
  • minsk
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:54
Меняй вакуумный усилитель и трубку подводящую к нему, в трубке стоит обратный клапан и когда он не держит, то усилитель закачивает масло. Сам поменял три усилителя пока допёр что к чему!
#5 Amsterdam
Amsterdam
  • 51 сообщений
  • e46
  • A
Отправлено 21 Январь 2018 - 10:15
Вчера пришел вакуумный усилитель, сегодня провозился в гараже целый день. По итогу после демонтажа и разборки усилителя слил грамм 200 масла, сама мембрана целая. Снял подводящую трубку, продувается в обоих направлениях. Кто точно знает, в трубке есть какой нибудь клапан? Как понимаю я, за счёт создаваемого вакуума масло и без клапана не должно попадать в усилитель?
#6 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 22 Январь 2018 - 02:24
Да все. Если масло слил меняй насос. Но говорят его можно снять почистить залипить обратно все и будет работать. Но вроде как это не безопасно)
#7 Amsterdam
Amsterdam
  • 51 сообщений
  • e46
  • A
Отправлено 22 Январь 2018 - 10:19
А с усилителем что? Я вот думаю, мембрана цела если завальцевать он будет работать?
#8 snc123
snc123
  • 273 сообщений
  • e46 n42
  • Минск, Барановичи
Отправлено 22 Январь 2018 - 11:40
Можно выкинуть точно работать хорошо он не будет уже
#9 Amsterdam
Amsterdam
  • 51 сообщений
  • e46
  • A
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:31
Проблем при прокачке системы не возникнет? Был демонтирован блок ABS.
#10 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Январь 2018 - 01:38
если электронную часть, то нет
#11 Amsterdam
Amsterdam
  • 51 сообщений
  • e46
  • A
Отправлено 23 Январь 2018 - 05:17
http://bmw-autocats....l_unit_support/
Гидроагрегат ASC, были сняты все трубопроводы. Возможны ли какие нибудь подводные камни?
Сообщение отредактировал Amsterdam: 23 Январь 2018 - 05:20
#12 virus_br
virus_br
  • 474 сообщений
  • E61 535d / Kawasaki ER-6n
Отправлено 24 Январь 2018 - 09:06
да, прокачивать нужно  активируя компом тест-план прокачки гидроагрегата
