дергается , нужна помощь !
Сообщений в теме: 2
#1 @rinat_akberov
@rinat_akberov
  • 1 сообщений
  • bmw e90 320i
  • казань
Отправлено 08 Январь 2018 - 05:33
bmw 320i e90 2006
2.0 литра автомат
в общем ситуация такая :
машину заводишь , трогаешься как только обороты доходят до 1.5-2.5 начинает дергаться , при повороте влево все отлично пропадает , при повороте направо сильно торможение хоть газ в пол машины не едет . отключаю все кнопкой DTC вроде нормально но маленькие удары есть .
бывает по городу даю тапку до 110-120 выскакивают ошибки по абс ( на фото)  красный восклцательный знак в круге , и восклицательный со стрелкой , как они выскакивают машина отлично едет не дергает не пинает
- поменял блок абс , прописал
- поменял датчик задний правый абс
- проверяли по ошибкам , критичных ошибок нет
заезжал в казани по совету в bmw ателье , посмотрели привода , раздатку , колеса . все нормально
сделали диагностику
сказали вот вам листы с диагностикой и досвидания
куда копать не знаю , везде говорят по разному
#2 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 08 Январь 2018 - 07:57
Проблема в датчиках абс либо в кольцах. Лайвдата покажет какое колесо трындит
#3 Alex.Zhavrid
Alex.Zhavrid
  • 1 сообщений
  • 3 320d
Отправлено 09 Январь 2018 - 11:23
bmw 320i e90 2006
2.0 литра автомат
сделали диагностику
У меня симптомы немного другие, но ошибки выскакивают те же. Подключал комп, ошибка о пропадании напряжения по всем датчикам. Лазил в оба конца плюсового кабеля, менял щетки в генераторе. Проблема как была, так и осталась. Грешу на диодный мост. Вот набрел на интересное видео
