Садится аккумулятор
Отправлено 05 Январь 2018 - 11:23
Отправлено 06 Январь 2018 - 09:48
ПОМОГИТЕ.Садится акум за ночь,и так несколько дней,сняли у друга с БМВ акум,поставили и прописали мне,нечего не поменялось,подключали тэстор,показания на фото,это после часа ,и столько же возле его стояли,нечего не менялось.
где фото?
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:23
ответилгде фото?
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:24
Что-то фото добавить неполучается,в общем тэстор подключили,отсоединили -клему,один провод с тэстора на клему,второй на акум,и закрепили,защелкнули езычек богажник,замкнули авто,после того как погасла подсветка сидухи показания были 0.20-0.18,через час 0.02-0.04,дальше стояли наблюдали где-то ещё час, нечего не менялось.содится в 0,даже открыть немогу авто.вот такая беда.
Если, как вы говорите, то 0,02-0,04А, это хороший ток утечки.
Посмотреть нужно плюсовой провод, может в нем дело
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:26
два дня проверялиЕсли, как вы говорите, то 0,02-0,04А, это хороший ток утечки
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:27
что делать?Чудес не бывает ..
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:31
генератор сколько выдает?
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:34
14.7 в среднем,смотрел и через скрытое и на акум тэстором,прикуривал,минут пять работает,глушу,заводит.генератор сколько выдает?
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:37
вы точно уверены что это большая утечка ? При допустимых для е65 0.05?Если, как вы говорите, то 0,02-0,04А, это хороший ток утечки.
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:39
а что в плюсовой проводе может быть?Если, как вы говорите, то 0,02-0,04А, это хороший ток утечки.
визуально все гуда что в плюсовой проводе может быть?
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:41
а где я сказал что это большая утечка?
Имелось ввиду что это норма
визуально все гуд
и снизу смотрели?
под авто?а где я сказал что это большая утечка?
и снизу смотрели?
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:43
под авто?
да
Отправлено 06 Январь 2018 - 10:44
под авто не лазил,где там что смотреть?да
е65рестпод авто не лазил,где там что смотреть?
