Лямбда зонд. Пора завязывать.
Сообщений в теме: 7
#1 Maxizzz
Maxizzz
  • 46 сообщений
  • e36 318i
  • BLR
Отправлено 04 Январь 2018 - 05:33
Всем привет! Вопрос такой, сколько можно ездить с не отшитой лямбдой и как правильно её отключить без каких либо последствий для других механизмов авто! Машина е36 м43 1.8. И по какой причине они могут выходить из строя в короткие сроки?
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 04 Январь 2018 - 05:44
жор масла, утечка антифриза в камеру сгорания, богатая смесь
#3 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 04 Январь 2018 - 08:41
 в короткие сроки?
Это в какие сроки? неделя месяц год? Нет лучше по пробегу 10-20-50 тыщ?
#4 Maxizzz
Maxizzz
  • 46 сообщений
  • e36 318i
  • BLR
Отправлено 04 Январь 2018 - 09:36
после установки новой прошел месяц как всплыли ошибки по лямбде, датчику холостого хода и расходомеру! заменил расходомер, холостого хода и лямбду сного же новую, сразу же появилась ошибка по лямбде "кислородный датчик" и "регулятор лямбда"
#5 Maxizzz
Maxizzz
  • 46 сообщений
  • e36 318i
  • BLR
Отправлено 05 Январь 2018 - 04:11
И да лямбда универсальная! После поломки старой, я просто разъеденил провода и замотал изолентой, после чего без лямбды машина стала ехать намного лучше и по расходу бы я не сказал что уж сильно жрёт! Так вопрос, сколько можно ездить без неё, пока не доберусь до мастера который отошьет её?!
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 05 Январь 2018 - 04:16
сколько хотите, если не напрягает.
#7 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 06 Январь 2018 - 09:22
Я уже 4 мес езжу без лямды (откинул контакт) уже как 10 тыщ и не вижу проблем... да немножко увеличился жор (1-1,5л на 100) ну и ладно все равно в смешаном режиме около 9 литров берет. мотор м43 1,6.
#8 МакSIM
МакSIM
  • 2 сообщений
  • BMW e36 m43 1.6 1996 г.
  • Казахстан
Отправлено 15 Март 2020 - 02:44
Доброго времени суток! Помогите советом.бмв е 36 м43 1.6. Проблема:не работает лямбда зонд, низкое опорное напряжение(0.13В), подогрев лямбды работает, масса есть. Эбу не дает необходимое опорное напряжение.заменил эбу, машина не завелась евс не дает, разобрал эбу достал чип вставил в эбу с разборки завелась но опорное все так же низкое. Замерял прям с пина эбу. Постоянная ошибка лямбды, смесь обогощенная, жрет топливо 15_17 на 100, хлопки в глушитель на холостом откидываю лямбду появляется провалы
