Ток покоя 0.70А на е38, вынимал предохранители, ток уходит на аудиосистему и навигацию, когда вытягиваешь - ток 0.02-0.03. Как решить эту проблему? Ибо ездить без всего бк не очень как-то.
Ток покоя 0.70А
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 07:24
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 07:32
Это очень большая утечка.
У меня такая же беда, только утечка поменьше.
Так что присоединяюсь к вопросу.
с блока навигации снимите фишки
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 08:33
если ток покоя измениться меняйте блок нави
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 08:54
Если ездить каждый день. Хотя бы 100км. не заметно будет такая утечка. Не такая и большая она.Это очень большая утечка.
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 09:18
Ага, всего лишь в 14 раз выше нормы)
Я скидывал со всех блоков по очереди, ничего не менялось.
Я так понимаю у меня монитор под замену...
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 10:27
какая у вас утечка тока?
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:25
А как это сделать, и где находятся эти фишки?с блока навигации снимите фишки
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:34
блок стоит в багажнике , на его лицеврй панели есть четыре отверстия для быстрого съема , в них нужно вставить стержни соответствуюшего диаметра до упора ( подойдет затупленный гвоздь 60-80 ) или специальный сьемник . Вставили четыре гвоздя , потянули блок на себя на его обратной стороне две фишки . После сьема блока монитор погаснет в случае если нет ТВ модуля . Ждете пока авто заснет и измеряете ток по новой .
С утечкой тока из-за монитора не сталкивался ни разу , но думают что такое тоже возможно .
Навигатор усаживает акум если не трогать авто 2-3 дня
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 12:35
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 07:26
Не помню точно, 0,3 вроде...
Сообщение отредактировал Hulk: 17 Декабрь 2017 - 07:26
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 10:16
DSP есть?
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 05:13
DSP есть?
Есть
Вытянул два штекера навигатора, ток не изменился
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 08:37
втыкаем обратно эти два, и вытягиваем с блока DSP, ждем пока заснет и смотрим ток утечки...
Отправлено 02 Июль 2018 - 08:38
A через сколько она засыпает?Извиняюсь что вклинился.
