м52-54 не важно. Всё равно многова-то. Мне кажется можно начать с проверки термостата
еще месяц назад советовали начать с этого ....
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:19
Отправлено 13 Январь 2018 - 01:11
Ну можно советовать всю систему охлаждения поменять, но тут суть в том чтобы попасть прямо в точку
Отправлено 14 Январь 2018 - 08:00
Отправлено 15 Январь 2018 - 02:51
Отправлено 15 Январь 2018 - 11:10
Но температурная стрелка все ровно чуть чуть иногда отклоняется на пару миллиметров в право от 12 часов
Отправлено 16 Январь 2018 - 08:11
Да я могу включить и там все нормально показывает , но от какого вообще датчика работает стрелка температуры на приборке?Это паранойя, включи на приборке цифровое отображение температуры и перестань гадать «на стрелке»
Сообщение отредактировал tr1gger: 16 Январь 2018 - 08:11
Отправлено 17 Январь 2018 - 01:08
Отправлено 17 Январь 2018 - 08:41
Короче снял я термостат ,а оказалось что он развалился вообще разобрался
Поставил,новый metalchaucho на 88градусов
Тачка больше 90 не греется
Когда то появилась ошибка по термостату - не работал принудительный подогрев, мотор м52tu. Начал решать проблему, оказалось все одноразовое и необходимо заказывать новый термостат в корпусе соответственно. Пошарив по форума понял, что необходимо искать оригинал, т.е. behr., т.к. с системой охлаждения с такими моторами лучше не шутить. У вас что то не понятное.
Отправлено 18 Январь 2018 - 07:49
Так я поменял термостат неделю назад))Когда то появилась ошибка по термостату - не работал принудительный подогрев, мотор м52tu. Начал решать проблему, оказалось все одноразовое и необходимо заказывать новый термостат в корпусе соответственно. Пошарив по форума понял, что необходимо искать оригинал, т.е. behr., т.к. с системой охлаждения с такими моторами лучше не шутить. У вас что то не понятное.
Сообщение отредактировал tr1gger: 18 Январь 2018 - 07:53
Отправлено 18 Январь 2018 - 07:58
Термос если что metalcaucho 88температура включения, 97температура открытия и он дороже бехр и махл
Отправлено 18 Январь 2018 - 09:03
видимо имеется ввиду температура принудительного открытия термостата при активной езде
Отправлено 19 Январь 2018 - 06:28
METALCAUCHO / 03824 если кому интересно
Отправлено 08 Февраль 2018 - 07:57
Сообщение отредактировал lff: 08 Февраль 2018 - 07:59
Отправлено 13 Февраль 2018 - 09:54
так нужно было купить бехр и сделать из него холодный термостат, тема не новая,
например как здесь https://bmwservice.l...com/152162.html
я на таком уже почти год катаюсь, больше 94 температура не поднимается, а так с печкой 88-90
Зачем делать ? Если можно купить сразу
И тем более я не был уверен в том что это термостат ибо он разломался внутри,и симптомов его поломки не было так видно
Отправлено 14 Февраль 2018 - 07:30
