День добрый! На Е60 2005 года 3,0xi не работает обогрев заднего стекла, зеркал. Может знает кто, где находится реле обогрева. Сзади снял половину обшивок его не нашел. Предохранители посмотрел целые.
Спасибо
Отправлено 26 Ноябрь 2017 - 07:59
Спасибо
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 10:50
WDS много чего знает...
Скорее всего дело в проводочках
Реле I01061. Если до 09/2005
Дату по авто уточните. Устройство и расположение компонентов до 09/2005 и после разнится
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 09:11
04.2005 дата производства. Помогите пожалуйста разобраться.
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:11
Вы спросили где реле...
реле 01061 на изображении
Помочь разобраться в чем? Вы уверенны в том, что подогревательные элементы на стекле в норме? Проверьте приход напруги непосредственно на стекло, а потом уже релюшки и проводки трясти будете
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:17
Спасибо за подсказку. Все целое проверял.
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 10:11
Под обшивкой потолка стоит маленький блок, размером с 3/4 спичечного коробка, прикручивается одним болтиком, на нем оплавляется фишка и пропадает обогрев заднего стекла, у меня такое было, а у кое кого загорелся е70 из-за этого блока.
К сожалению номера оригинального не помню(
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 06:38
Под обшивкой где далеко? С какой стороны?
Отправлено 18 Январь 2018 - 07:13
Так и не решил проблему. Может подскажет кто.
Отправлено 19 Январь 2018 - 07:19
Блочек стоит возле правой колонки, той что в потолке, по крайней мере в универсале там.
Отправлено 19 Январь 2018 - 07:29
Седан у меня. Колонки задние в полке установлены. Может фото его внешнего вида можете скинуть?
Отправлено 20 Январь 2018 - 06:36
Да так и есть фильтр антенный
Отправлено 22 Январь 2018 - 11:40
Именно.
У меня из-за этого сгоревшего блока, не работал обогрев, заменил блок и фишку и все стало окей.
Отправлено 23 Январь 2018 - 06:33
Именно.
Это конечно для универсала. Сейчас поищу на свою такой. Но не вижу все таки связи антенного фильтра и обогрева стекла
Отправлено 23 Январь 2018 - 07:01
Именно.
Номер нашел, осталось дело за малым найти блок.
