При торможение трясёт руль!
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 04:15
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 04:30
Скорость кривых колес
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 04:34
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 04:41
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 04:45
передние тормоза, смотреть ровность дисков тормозных и направляющие...
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 04:52
а еще и саленты и шаровые
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 05:13
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 05:15
Это если именно в руль бьет.
в названии темы написано про руль, а как оно есть я хз
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 05:22
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 06:25
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 06:54
Ну как вариант - если сначала не било, а потом начало, то скривило их от перепада температур, например при резком торможении а потом в лужу. Что за диски?
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 06:59
лужа исключено, я третье диски на перед ставлю они через время бьют руля, Сейчас казали супортах перебери перебрал супортах все равно бьет руля!
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 07:05
Я бы одолжил другие диски и заменил на вермя. Дальше по ситуации, но думаю что дело в дисках.
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 07:10
известная проблема, меняете дурацкие 4-х поршневые брембо, на на стандартные однопоршненые от 8 цил и будет вам "бехетле"))
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 07:12
ха ха. Купил два комплекта Фенокс и Фенокс про+ и калодки бош и валео. ровно на тысячу хватило. Бьет при торможении и именно при торможении. Подвеска вся в новом одеянии. Снял, протачил, новые колодки вкинул и на 500 км и опять таже беда. Осталось попробовать или б/у или на оригинал (какие там они не помню). Сам ломаю голову откуда и что. Если вдруг узнаете все, что касается этой темы, отпишите здесь, ибо невозможно тормозить, а так и куда влететь можно. И да, менялись все летом в сухую погоду. Так что на перепады температуры не грешу.
А туту поподробнее плиз
