Не открывается с ключа е46 компакт
замок двери е46 компакт
Сообщений в теме: 12
#1 vp090391
vp090391
  • 17 сообщений
  • BMW e46 compact 2001г
  • РБ, Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 04:25
Доброго времени суток!
Проблема такая: в бмв е46 компакт 2001 г.в. не открывает водительская дверь при нажатии кнопки на ключе - при повороте ключа - открывается. Пассажирская открывается. Закрывают обе.
Приходится постоянно пользоваться ключом для открытия. Неудобно))
В чём дело?))
#2 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 04:44
В чём дело?))
например,не видит положение открыто или закрыто.Т.е замок в целом
#3 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 04:54
В чём дело?))
У меня как то было после простоя зиму. Прошло само.
Я бы попробовал запрограммировать "ограниченный доступ" (при первом нажатии открывается только водит дверь и бак, при повторном все остальное). И посмотрел, что получится.
#4 vp090391
vp090391
  • 17 сообщений
  • РБ, Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 04:55
простите, не ясно, что Вы имеете ввиду)) В самом замке дело? сейчас вот почитал, что проблема может быть и в реле блока zke..
#5 vp090391
vp090391
  • 17 сообщений
  • РБ, Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 05:00
а как программировать?
#6 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 05:01
только проверять
Имелось ввиду что блок  gm не видит положение замка(во время открытия)
#7 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 05:02
Ноут есть с XP или Win 7?
#8 vp090391
vp090391
  • 17 сообщений
  • РБ, Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 05:03
нет, только 10-ка
#9 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 05:11
нет, только 10-ка
Могу дать шнур под залог (40BYN) сам повозишься с 10-й :D
На пальцах объясню, что и как.
#10 vp090391
vp090391
  • 17 сообщений
  • РБ, Минск
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 06:08
спасибо, но это сложный и долгий путь))
сейчас проверил что, кнопка блокировки дверей открывает и закрывает только пассажирскую дверь, водительская не реагирует вообще.
#11 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 06:09
#12 anton330i
anton330i
  • 202 сообщений
  • E46 330i
Отправлено 26 Февраль 2019 - 08:17
Полностью аналогичная ситуация. Куда лезть? )
#13 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 02 Март 2019 - 09:57
Замок менять. Была такая же фигня, проявлялась в сильные морозы. Поставил новый замок, больше проблем не было.
