Подскажите кто знает, какие могут быть причины поломки климы е46: то редко дует с гулом, то совсем не дует. И посоветуйте человека (место, СТО), где данную поломку можно диагностировать и устранить. Заранее благодарю.
Клима е46.Проблемы:то дует(гудит),то не дует.
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 05:18
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 05:33
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 06:00
Ежик. Миллион раз писали. Если не сможешь сам- звони.
Еж вкинул, правда б/у. В результате ничего не поменялось. Скажу больше: штуки три б/у подкидывал. Без изменений. Предположение, что в моторе печки может косяк быть. Хотя и его снимали и подключали через АКБ напрямую - работал. Может "устал" (щетки стерлись), а дул, потому что был без нагрузки?
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 09:10
ну еж же можно проверить перемыканием, а щетки, только вскрытие
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:43
Посоветуйте человека (место, СТО), где данную поломку можно диагностировать и устранить
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 11:53
у меня тож вопрос. машина стояла больше года и клима прикорела, точнее заслонки дули тока в одном положении... потом расходилась и стало все ок. но теперь в режиме авто дует верх и низ, а центр совсем чуть чуть... задние пассажиры не комфортно чувствуют себя, если принудительно включить все ок. это клима кривая у е 46 и так и должно быть или у меня плохо работает?
Сообщение отредактировал fakerr999: 03 Ноябрь 2017 - 04:10
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 12:43
Подключи через разъем который к ежу перемычками, должен на максимуме дуть.
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 05:59
У меня тоже есть трабла с ежом.
Вот видео
Это еж или фишка?
Как можно проверить?
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 06:01
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 03:18
С блоком климата может быть косяк...почисти датчик температуры салона и проверь крутится ли моторчик, что всасывает воздух к этому датчику
Подкидывал другой б/у блок. Ситуация не изменилась
#11 Guest_tyubic_*
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 04:34
Вот видео...
Это еж или фишка?
Я бы на еже покоробил(подогнул или т.п.) контакты, что бы плотнее сидели на разъеме.
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 05:14
вчера примерно так и сделали.
2 дня - пока ни разу не отключился.
но бордачёк пока не собирал
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 05:15
по моему вопросу никто не знает?
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 02:23
Колесико на центральном воздуховоде повращай и понаблюдай за силой обдува.
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:04
По моему вопросу проблема оказалась в двигателе отопителя (моторчике печки). Вероятней всего вытерлись щетки. Замена на б/у решила проблему.
