Странное поведение
Сообщений в теме: 16
#1 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 04:30
Привет, не знаю что уже сделать с ней , вобщем пускается норма, но спустя минут 10 глохнет и сразу пускаться не хочет, просто маслает стартером и все. Но если скинуть с любого из двух ДМРВ фишку то пускается норм. Дис показывает ошибки 155-масса воздуха, 108 - permanent supply (по питанию чтото, походу +) и 140 сравнение рядов цилиндров. ДМВР менял разных рабочих, до жопы. ДПКВ новые стоят. Что делать парни?
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 05:20
Смотри что на этом плюсе еще висит
#3 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 06:09
на ентом плюсе висят дме оба (
но визуально проследил и прощупал с багажника плюс и до блоков, все норма... что за внезапные пропадания не пойму
#4 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 06:12
Вдс посмотри
#5 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 06:38
Вдс посмотри
я по вдс и рисовал схему прохождения плюса к мозгам))) все нормандос...  причем дмрв не пойму
#6 joint_mnsk
joint_mnsk
  • 128 сообщений
  • e38 750iL
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 07:36
Конкретно не подскажу по вашей проблеме, но сам с расходомерами намучался в свое время, расходник это у м73 походу.
На всякий случай подскажу, что за ряд цилинлров 1-6 (правый по ходу движения) отвечает левый расходомер, за 7-12 отвечает правый, тк впускной коллектор накрест идет. Я когда-то на этой банальности штуки 3 расходомера купил, тк диагностика показывала верную сторону двигателя, а я по глупости с той стороны и менял расходомеры. А оказалось, что тупо не учел этот момент :)
Ну и конечно лучше к электрикам чтобы прозвонили нормально, потому что бывает перелом провода и не заметен сразу.
Гляньте еще разъемы мозгов. Бывает с электронного термостата (он со временем через разъем начинает антифриз пускать) по проводу окисление прямо до мозгов доходит на нашем двигателе.
#7 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:20
забыл добавить что может заглохнуть из за включения габаритов или перевод в режим D
#8 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:27
Реле управления дме поменяй
#9 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:42
Были заменены все реле на оригинал сразу же, не помогло
#10 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 06:36
дмрв работают идеально, прям цифра в цифру... но выпала ошибка по дросселям((( скорее всего они и парят мозг.
#11 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 08:35
Дросселя может валить из за проблем с воздушной массой. И сравнение рядов как правило всегда висит при этом. На предмет подсоса не проверял? Еще бывает коробасом разъёмы на дпкв пережимают.посмотри на предмет колхознных скрутков изоленты.
#12 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 09:43
дмрв показывают одинаковые показания, по подсосу визуально облазил все резиновые места, смотрел дркг, тишина там, осталось только дымогенератором, но в нашем селе такого нет(... по работе движка вопросов нет пока он работает.. расход в норме, прет офигенно, ХХ ровный и без всяких катаклизмов... но когда внезапно заглохнет, так вот эта хрень выскочит. Дпкв тоже норма, как сами датчики новые так и проводка, когда машина заглохла, при попытке попытке запуска инфа с дпкв прилетает, я вижу компом как идут обороты с дпкв, но не пускается движок. Скруток тоже нет.
#13 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 09:47
если m73n - по форсункам подсос может быть,по их корпусам.
#14 Joni767
Joni767
  • 150 сообщений
  • e38 750
  • surgut
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 09:50
нет, просто дорест)
#15 dw750
dw750
  • 295 сообщений
  • e66 760Li
  • Беларусь,Минск
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 09:54
какая масса?
расходомер рабочий проблема найти,сам искал.
