Прогрев АКПП
Сообщений в теме: 44
#16 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 04:20
кто хоть раз сам менял масло в АКПП?
#17 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 06:27
Я
#18 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 07:06
без проблем много раз и себе и людям ,вопросов нет !
#19 740i
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 08:03
у кого нет ?
#20 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 10:24
У термостата акпп 3 режима работы
1- термостат открыт полностью на ХОЛОДНЫХ акпп и двигле-для прогрева коробки, тк движок греется быстрее
2-термостат открыт частично для охлаждения акпп антифризом двс
3-термостат акпп закрыт полностью в случае если температура двс выше температуры акпп, акпп гоняет масло вокруг себя без охлаждения
Про уровень-можно делать на холодную-пока залезеш под машину, набереш в шприц масло, открутиш заливную пробку, зальеш, температура как раз подымится. Там даже если 0.5 литра в акпп лишних залить все гуд будет, сальники не выдавливает даже если 2 литра перелить-там сапун есть.
Лично проверено-после переборки акпп залил 12 литров до установки. Завел, пощелкал, лишнее слил через заливную пробку
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 29 Октябрь 2017 - 10:33
#21 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 02:51
ничего не путаете? как раз он на открытие работает вроде, и к нему же поступает не горячий антифриз, из радиатора
#22 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 03:23
Не путаю, как раз в таких режимах и работает. Инфа достоверная
#23 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 04:45
Я менял.
К чему вопрос?
#24 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 06:22
К тому что оказывается на стоящее авто коробка оказывается не греется. Вот вы как уровень проверяли?
#25 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 06:27
При температуре 40 градусов, через заливную пробку
#26 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 08:50
А грели масло на ходу?)
#27 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 09:57
Нафига ее греть? Завел, потыркал передачи, проверил. Разница в обьеме 300 грамм погоды не состроит.
Греть это для садомазо педантов. Да масло при прогреве расширяется, но эти лишние 300мл обьема после нагрева до 40 градусов лишними не будут,  им есть куда деваться, сальники не выдавит
на стоящем авто коробку спокойно можно нагреть до 90
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 30 Октябрь 2017 - 10:01
#28 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 10:20
К чему я это и писал. Тут же неверят что на стоящее машине масло не греется.
Сообщение отредактировал Gladj525: 30 Октябрь 2017 - 10:21
#29 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 01:37
до рабочей температуры греть стоящую машину?
тогда и мотор тоже
модератор есть живой? перенесите в отдельную тему
#30 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 02:04
Приезжай я тебе покажу.
