Прогрев АКПП
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 11:31
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 12:44
Меньше 20 ки 4.4 в городе жрать в априории не может! И точка
А вот у меня после замены двух форсунок комп начал показывать 14.8,произвел замер по полному баку,100км. И снова до полного,вышло 13.6, ср.скорость 27, езжу на работу 3км,и с работы 3 км.,минут 5 стою на холостых после запуска,коробку прогреваю. Е70 3.0д. До замены форсунок комп максимум что показывал 12.8
и как на месте на холостых за 5 минут прогревается коробка?
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 09:34
Записывай! В режим "d" на секунд 30,затем в режим "r" на секунд 30 и так пару раз.и в зависимости от температуры окружающего воздуха. 5 минут выходит максимум что стою на холостых,в основном меньше. Спасибо не говори!
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 02:58
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 03:49
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 04:02
Все верно, но не прогреется она по факту. Можете комп подключить и посмотреть как ростет температура. + Только в том что масло разгоните. Это не ДВС который греется. А вот во время езды там уже другие нагрузкиМасло с коробке циркулирует постоянно. Значит и прогревается. Тем более держа машину на передаче.
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 08:55
масло в коробке достигает рабочей температуры только в движении
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 05:33
Циркулирует, но греется только в движении, греть акпп -очередной миф, я даже знаю откуда он родилсяМасло с коробке циркулирует постоянно. Значит и прогревается. Тем более держа машину на передаче.
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 10:51
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 11:50
Так термостат коробки закрыт на холодную , а открывается он потом чтоб остудить коробку))Давай комп подключим и посмотрим? Будет греться вместе с мотором.
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:00
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 12:29
Не верить, подключаете комп и смотрите температуру ) если у коробки температура как у двигателя то это первый гудок задуматьсяБыла тема,как правильно замерять уровень масла в коробке. Там писали что необходима температура масла коробки 40гр.,а как узнать температуру масла коробки
спрашивают люди? А там отвечают,t* масла в коробке соответствует t* двигателя. Вот и кому верить?
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 02:24
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 04:04
Температура масло в акпп может быть больше чем в двигателе ,равна температуре масла в двигателе и больше в зависимости от условий движения ! А если температура в АКПП всегда больше температуры двигателя ,то задумываться неначем ,надо решать где ремонтировать,
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 04:16
Сказанул как боженика.
Сообщение отредактировал cASPer: 29 Октябрь 2017 - 04:17
