E53
После замены масла, горирт "елка", глохнет 3.0д
не заводится акпп дизель
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 44
#31 sirozaa
sirozaa
  • 82 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 01:58
Там бывает подгорают разъемы, но оно слегка подглючивает, потом сильнее.
Лечится или заменой, или пропайкой
Если толчек при остановке, меняем соленоид на 1-ю передачу и все пропадает, ну и замена масла и прочих расходников
А если соленоиды новые и всёравно толчок, может посоветуете что ещё поменять?))
#32 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 03:19
Комплексный подход в ремонте АКПП (разбираем мехатроник ,саму АКПП , гидротрансформатор, дефектуем меняем),а не наугад может масло,может соленоиды!
#33 sirozaa
sirozaa
  • 82 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 03:28
Коробка разбиралась, все расходники менялись,бублик ремонтировался,ничего не поменялось.
#34 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 03:45
Значить ездить дальше,
#35 sirozaa
sirozaa
  • 82 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 05:11
Вот и езжу, только кайфа от езды нету. А может объявить конкурс, кто найдёт причину тому большая бутылка виски?-)
#36 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 04:47
Пишите, что менялось?
#37 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 04:57
В общем правильно, но у людей денег нет, вот и полумерами все делают или ездят, пока совсем не екнет коробка
#38 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 06:44
Ещё же пинки бывают из за того что пружинки ломаются которые за мягкость переключения отвечают , некоторые прокладывают что-нибудь.
#39 sirozaa
sirozaa
  • 82 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 03:32
В коробке фрикционы,втулки,все прокладки, сальники,втулка разъёма, очки. В гидроблоке соленоиды,прокладка,аккумуляторы,три клапана ремонтировались. Бублик ремонтировался, масло само собой,мозги перешивались. Это то что помню, ничего не помогло. Если посчитать сколько вложено в ремонт можно было две б/у коробки взять..
Сообщение отредактировал sirozaa: 31 Октябрь 2017 - 04:04
#40 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 07:55
Если все так и делалось, то ИМХО, у Вас все новое, и должно работать идеально.
Зы плиту мехатроника, прикрутили нормально?
Уровень масла так же в норме?
#41 sirozaa
sirozaa
  • 82 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:05
Даже разбирали повторно всё перепроверяли по гарантии, всё вроде в норме, гидроблок разбирали раз пять,и другой подкидывали,ничего не меняется, все разводят руками. Прикручен как надо, масло в норме. У меня подозрение на бракованные соленоиды.
#42 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 09:30
 Просто прозвонка на сопротивление и и подача 12 вольт о исправности соленоидов не скажут ,только замена ! проверено!
#43 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 11:51
Когда-то видео выкладывали, как англичанин или немец, проверял соленоиды, подавал давление, и напряжение и смотрел соответственно открывались-закрывались или нет.
ИМХО можно нагуглить, то видео, все предельно просто
#44 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 08:19
Пинки это проблема гидроблока 100%. Либо соленоид с тормозами открывает-закрывает, либо поршень главного регулятора давления виснет
#45 sirozaa
sirozaa
  • 82 сообщений
  • х5, 3.0д
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 02:47
как вариант проверить регулятор давления, а пинки особенно серьёзные когда быстро снижаетя скорость, при плавной остановке может и не быть пинков
Темы с аналогичным тегами e53, не заводится акпп, дизель
