Сразу заказывать новый радик печки или есть ещё варианты?
Какой лучше заказывать, чтобы больше не лазить?
Спасибо!
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 04:00
Спасибо!
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 08:30
хлопотная работенция предстоит... не поленись помыть на мойке мягкой химией испаритель кондиционера. Морозить летом будет не слабо... и половой тряпкой вонять долго не будет.
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 11:27
ок, спасибо
Может ещё по звукоизоляции подскажешь? Хочу отбиться от шума арок заодно. Советуют только виброй 4мм проклеить, если родная живая. Она на 96гв ещё жива? Какие ещё мот рекомендации?
Сообщение отредактировал Coxer: 10 Октябрь 2017 - 11:42
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 01:53
шум арок убрать можно обклеив подкрылки изнутри... в салоне и так нормальная шумка... если дыр в днище нету, то все там живое... Бутерброд на полу, кстати, знатный в них лежит... около 10-15см толщиной...
ПЫСЫ... и если щетки моторчика печки не менялись, советую туда тоже заглянуть... И делать только все с отрубленным аккумом, особенно с подушками. Прежде чем давать питание в бортсеть, проверить все ли подушки подключены. Я себе щетки менял и проморгал подключение передней пассажирской НБП, как итог: в MRS записалась сработка пиропатронов, причем двух сразу... и внутренняя ошибка эбу, от которой избавиться весьма сложно. Люблю "беременных мужиков"
Сообщение отредактировал atskiys0t0na: 10 Октябрь 2017 - 01:59
