Бмв 520 м50
#31
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 01:42
#32
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 10:11
У меня ситуация похожая. На холодную машина едет довольно бодро. После прогрева теряет в динамике. до 2500-3000 набирает нормально потом затуп. При сбросе газа слышен рокот в районе мотора. Стрелка на тахе опускается не равномерно, как бы рывками. Вырос расход 15-18 литров. На газ отзывается очень вяло. Прощу помощи у знающих людей. Все советы пальцем в небо оставьте при себе. Менять все в под ряд очень дорого. Мотор 10 000 назад перебрал. Заменены кольца, вкладыши, цепи, натяжители, успокоители, гофра, патрубки вентиляции и ДПКВ Siemens, лямбда-зонд Siemens. ДПРВ компом как не исправность не определяется. Может кто может проверить осцилографом или нормальный диагност есть с нормальным оборудованием, а то все диагностика сводится к чтению ошибок и предположением причин?
#33
Отправлено 13 Март 2019 - 03:28
Люди подскажите пожалуйста.На холодную заводится с пол абарота а на горячую еле заводится,м50 2,0 ванус?Поменял клапан обратки,датчик коленвала ничего не помогло.Так работает нормально не троит.Что делать может ещё датчик распредвала поменять?
#34
Отправлено 18 Март 2019 - 05:28
если импульсы впрыска приходят сразу на все форсунки - не работает/неверные показания ДПРВ, система впрыска работает в аварийном попарно-параллельном режиме.
можно поключиться на форсунки и посмотреть.
замененный Вами ДПКВ - должен быть оригинальным либо хорошим заменителем, всякое г дешевое не работает правильно. насколько мне известно на мозгах сименс при неисправности ДПКВ пуск возможен - данные берутся с ДПРВ и опять же мотор работает в аварийном режиме.
дальше я бы проверил гофру после расходомера (обычно рвется снизу, где не видно - подсос воздуха, неверные показание расходомера), дальше датчик температура на мозги (видно дигностикой, или по сопротивлению в момент возникновения проблемы, если диагностики нет).
дальше можно только гадать что там с проводкой\расходомером\давлением топлива и т.д.
#35
Отправлено 27 Март 2019 - 04:23
мозги стоят бош,а вот гофра вся замотана изолентой надо проверить)
#36
Отправлено 27 Март 2019 - 04:46
ябы еще температурный датчик проверил - вернее его показания при проявлении глюка - ведь же почти открытым текстом пишишь (был случай когда переломался провод и было куча вопросов)
"завел - нормально, ПРОГРЕЛАСЬ - проблема"
#37
Отправлено 12 Август 2019 - 08:26
Драсте! скажите пожалуйста, почему у меня разные ЭБУ? один блок сименс другой бош. то что сименс, он ближе к лобовому стеклу.
#38
Отправлено 12 Август 2019 - 08:51
сименс-это блок двигателя, другой(ие) блоки) коробка(при наличие), блок асц,
#39
Отправлено 12 Август 2019 - 09:05
да есть такие два вроде под задним сидением. так получается если что датчики мне сименс покупать???
#40
Отправлено 12 Август 2019 - 09:13
под задним сиденьем совсем другие блоки. Приезжайте скажу точно что к чему и что покупать
#41
Отправлено 12 Август 2019 - 09:33
куда подъезжать?
#42
Отправлено 12 Август 2019 - 09:46
куда подъезжать?
телефон внизу, звоните
