Бмв 520 м50
Сообщений в теме: 41
#1 Veter_mogilev
Veter_mogilev
  • 18 сообщений
  • 520
  • Могилев
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 11:22
Доброе утро Всем любителям Бмв...., нужна ваша помощь... Дело в том , что мой автос стал подводить.... Нажимаешь газ...и такое впечатление что её держат за "хвост"… нет ускоренния....просто "тупит"... при нажатии на газ наоборот начинает "затухать"...начинаешь отпускать набирает "вяло" обороты.... Недавно заменил полностью сцепление...бензонасос...свечи..., Уважаемые...кто знает причину или сталкивался...подскажите !?? Бмв 520 м50 1994г.
#2 Nord-Z
Nord-Z
  • 548 сообщений
  • E34 520i touring
  • Минск - Заславль
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 02:59
Датчик распредвала
#3 Veter_mogilev
Veter_mogilev
  • 18 сообщений
  • 520
  • Могилев
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 03:11
Спасибо...., а датчик Коленвала !? Может !?
#4 Nord-Z
Nord-Z
  • 548 сообщений
  • E34 520i touring
  • Минск - Заславль
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 05:13
Не заведётся вообще
#5 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B20
Отправлено 10 Октябрь 2017 - 11:21
На Сименсе заведется хотя бы на одном датчике,поэтому скинь фишку с одного и пробуй заводить,потом наоборот тот накинь другой отключив,если не заведется на каком-то ему конец.При неисправном датчике распредвала форсунки начинают стучать не услышать сложно.Если на обоих заведется,то советую глянуть бензонасос,Если все переменял уже скидывай клапанную и смотри фазы
Сообщение отредактировал MuHyC: 10 Октябрь 2017 - 11:24
#6 Veter_mogilev
Veter_mogilev
  • 18 сообщений
  • 520
  • Могилев
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 08:02
Спасибо.....
#7 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:20
Регулятор давления топлива как вариант ещё. У меня подобные симптомы были из-за совместной неисправности датчик распредвала+регулятор давления, так же проверь вакуумные шланги на инжекторе.
​Если машина ваносная , то диагностика ваноса в первую очередь т.к. он напрямую влияет на механизм газораспределения.
#8 Veter_mogilev
Veter_mogilev
  • 18 сообщений
  • 520
  • Могилев
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 10:55
Скажите а где находится регулятор давления...., я 5дней назад поменял бензонасос..., подумал что может что то не правильно сделал...., но с другой стороны...машина "тупит"после 5 минут работы...когда немного прогрееться,если бензонасос...так наверное он бы изначально "подводил", ....сразу на холодную вроде нормаль..., а потом при нажатии на газ просто не едет...как будто сзади прицеп ....
#9 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B20
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 07:02
Как утра машина заводится?Регулятор стоит на топливной рампе(на краю ближе к салону),проверяется измерением давления в рампе.Может еще катушка какая если на холодную норм работает.Ну а может и другое но не буду растраивать)все обойдется)
#10 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 07:14
Гофру всасываемого воздуха проверь.
#11 Veter_mogilev
Veter_mogilev
  • 18 сообщений
  • 520
  • Могилев
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 12:37
Машина с утра заводиться на Ура...., после 5 минут..."тупит"....., сегодня ехал на работу....пропали проблемы...мощности хоть отбовляй..., заказал два датчика на Распред и Коленвал....
#12 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B20
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 07:42
А что за датчики заказал?не оригинал на Сименсе не работает
#13 Veter_mogilev
Veter_mogilev
  • 18 сообщений
  • 520
  • Могилев
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 07:33
Датчики FAE Испания.....
#14 Nord-Z
Nord-Z
  • 548 сообщений
  • E34 520i touring
  • Минск - Заславль
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 03:04
Не поедет, почти сто процентов
#15 Veter_mogilev
Veter_mogilev
  • 18 сообщений
  • 520
  • Могилев
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 04:51
Да ребята..... Вы правы....,поменял датчик на распредвал...поставил FAE...., затрещали распредвалы..., обратно Сименс поставил...работает ровно...
