Е 36 Плавают обороты
Сообщений в теме: 18
#16 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 03:58
стоит ли брать б/у лямду? или только новую?
#17 Pahomych
Pahomych
  • 22 сообщений
  • 325i e90
  • Минск / Беларусь
Отправлено 07 Декабрь 2017 - 12:29
Я бы не рисковал с б/у лямдами.
Погугли может можно поставить не оригинал, а только фишки поменять. Знакомые ставили лямду с приоры вроде, или еще чего (факт в том, что там bosch и только фишки перепаивали).
#18 Maxizzz
Maxizzz
  • 46 сообщений
  • e36 318i
  • BLR
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 07:10
доброго дня! Суть проблемы такова: на холодную нормально едет на горячую плавают обороты и тупит. Заменены провода на BREMI стояли ориг. и Свечи эн джы кей, а были бош. проблема не исчезла. присоса воздуха нет все целое без дыр. на компе показывает ошибка лямды.  скажите она ремонтируемая эта лямбда или только под замену? Всем ответившим спасибо. машина е 36 м43 мотор пробег 290 тыщ
там ремонтировать то и нечего! только замена! если у тебя универсальная, то повезло! ищи от 10ки вазовской!
#19 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
  • e-36 1,6 м43
  • Борисов
Отправлено 01 Июнь 2020 - 08:36
Доброго дня всем форумчанам. Суть проблемы такова: плавают обороты в дождливую и сырую погоду на прогретую на холостых оборотах от 600 до 1000. в сухую всё гуд. какие есть мысли? что делать? двигло м 43 1,6и пробег 300000
Сообщение отредактировал 4751-5: 01 Июнь 2020 - 08:36
