Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.. На утро,когда заводишь машину, может заглохнуть один раз, либо два раза при прогреве,а бывает и не глохнет. ошибок нет.. причем заметил,что когда тепло на улице,то при заводке такого нет,завел и поехал.ваносы и клапана впорядке.
проблемы n42b20
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 10:03
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 08:44
например датчик коленвала
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 11:50
на холодную? обычно на горячую,да и обычно не заводится некоторое время изза датчика. а здесь как будто прописано глохнуть каждый день и заводится с пол тычка..
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 11:46
у меня решилось проблема так - меняли мне грм и неправильно выставили распредвалы и ванусы, тоже глохла при заводке на холодную и на горячую могли плавать обороты и при старте глохнуть. Взял на малиновке приблуду для высстановление фаз грм и высставил сам. Сразу пропали плаванье на гарачую и с утра сраду заводиться. Только один минус остался, бьет ошибку датчик распредвала, впус уже задрался менять эти датчики все равно через 4-5 заводок выбивает ошибку и расход 17 литров город если ташнить. ((((
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 12:19
я фазы проверял,все в норме и ошибок нет по фазам. думаю может глюк в мозгах,либо датчик на прогреве какой фигней страдает... странно ,что в мозгах ничего не сохраняет при том, что глохнет. мне многие говорят что бензанасос..)) хотя он тут не причем,когда она глохнет,еще секунду слышно как он гудит... вообщем бред. думаю надо СВАПИТЬ
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 08:58
свапить очень дорого, проще продать и купить с нормальным мотором.
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 11:52
Давление топлива померяйте. Что гадать? Гудит. не гудит. У меня тоже гудел. И ехала без проблем. И глохла только после заводки на холодную. Подключил манометр и увидел давление 2.7 и стрелка в ноль когда газ нажимаешь. Хотя да. мотор же сменить проще чем насос.
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 09:47
спасибо,проверим
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 05:57
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 07:29
Закорочен датчик уровня масла. Предохранитель тоже глянуть надо, он 1 на обе лампы.
