Е91 320д 2006г. НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТОПЛИВНО
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 05:03
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА - не заводится
вечером заменил фильтр, слил масло в движке, не смог открутить крышку маслянного фильтра поэтому не заводил, только повключал зажигание чтоб накочать топливо в фильтр. утром залил масло + фильтр.... и машина не завелась. Дальше танцы с бубном! долго мотал - не заводится. решил косяк с новым фильтром, поставил старый (хотя в новом уже была солярка). на старом тоже нет признаков жизни. обратно новый... проверил солярка в обратке есть. открутил подачу от рейки на форсунку - чуток вышло воздуха а дальше течёт соляра. маслаю - не заводится. высадил акум, подзарядил. маслал две минуты- ничего. снял подачу к фильтру, включил задигание - топливо не идёт (хотя вроде должно качать). со снятой трубкой крутанул стартер - качает.
в теории, должна заводиться... уже не знаю что ещё проверять.
ошибок на панели нет.
на буксире есть смысл тягать?
что посоветуете?
может кто то сталкивался с подобным?
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 05:14
Включить на прямую насос на минуты три (если нет компа)
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 06:13
сча попробую напрямую
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 06:25
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 09:57
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 03:15
может сняли фильтр а потом поехали за расходниками и машина долго висела с разорванной магистралью
менял на е46 раз 5 и на е90 уже 4 и всегда быстро - отсоединил старый фильтр, подсоединил новый и собираешь всё назад
потом да, секунд 10 надо покрутить
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 06:30
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 06:46
завёл с буксира....)
Я ж говорил, воздух. Даже если обратки с форс скинуть на пол часа, потом будет трабла с заводкой
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 07:16
лейте больше соляры секунды 3-4 и старт
