Не тянет и51
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:02
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:49
топливный фильтр,подкачивающий насос,сажевый фильтр...Подскажите пожалуйста, что такое с машиной, не едет, слабо набирает обороты, на диагностике нечего не показывает, рывками, то едет, то нет, набирает до 2000об или 60 км/ч еле еле и все, но временами с 2000об может прыгнуть на 3000об если после 100 км/ч и тогда едет более менее, ну в основном это редко бывает, из-за чего так и какая причина может быть?? Е38 725 tds m51!!
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:26
насос збс, все фильтра поменял
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:36
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 11:43
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 12:18
Какой тест показывает подачу?Смотри подачу топливп компом или по тесту приборки. Ну и попробуй снять разьем с расходомера и покататься. Еще, как вариант, шланг на датчик давления наддува
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 10:07
ребята помогите разобратся у меня бмв е38 2.8 утром заводится хорошо как только чучуть порваботала начинает плохо заводится нужно помослать стартером в чем причина
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 09:02
Все показывает отлично, на горячую и холодную без вопросов, ездил на бошевскую станцию, я у их год назад делал насос, они посмотрели в плане насоса все отличноКакой тест показывает подачу?
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 09:06
Компом нечего не показывает, вернее показывает что все нормально, я на днях ведешкой пырскал на расходомер, на его контакты и дня три более менее нормально ездила, на 4 день опять стало как и былоСмотри подачу топливп компом или по тесту приборки. Ну и попробуй снять разьем с расходомера и покататься. Еще, как вариант, шланг на датчик давления наддува
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:40
Вопрос не тебе был!
