Крестовина рулевого вала Где поменять ?
Сообщений в теме: 19
#1 casper3
casper3
  • 24 сообщений
  • x5
  • ewfwef
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 09:20
Добрый день подскажите где можно поменять (перепресовать) крестовину рулевого вала?
#2 dima 520
dima 520
  • 462 сообщений
  • F31 LCI INDIVIDUAL
  • minsk
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 09:22
Лучше ищите бу
#3 casper3
casper3
  • 24 сообщений
  • x5
  • ewfwef
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 09:25
Не факт что б/у секция вала будет лучше
#4 dima 520
dima 520
  • 462 сообщений
  • minsk
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 09:27
Не факт что алюминий хорошо перепресуется
#5 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 087 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 10:05
1.Можно пресануть, но 100% пятки придется заливать эпоксидкой.
2. Можно купить бу в идеале, но проходит ровно пол года
3. Замена крестовины не поможет-причина в шарнире между крестовинами(е53)
Все варианты проверены лично по нескольку раз. Итог и совет-покупка нового
#6 casper3
casper3
  • 24 сообщений
  • x5
  • ewfwef
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 10:50
Так а куда можно обратиться что бы перепресовали креставину ? Попробую сразу бюджетный вариант, если не пойдет буду менять вал, кста на российском форуме люди меняют креставину и катаются без проблем BMW e60
#7 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 11:27
менял себе на х3. катаю без проблем. есть запасная крестовина если что)) там стоит 15*40 st
#8 casper3
casper3
  • 24 сообщений
  • x5
  • ewfwef
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 07:58
Да я вкурсе какой номер), а где менял? Мне нужен человек который сделает это.
#9 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 08:08
он тебе и сможет сделать
#10 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 10:07
Ну если быть точным- там стоит 15×42. Но такого размера не найти нигде. Поэтому все и заливают эпоксидкой. Я собирал себе на старый крест так как он был без износа. И проблема была не в крестовине вообще.
Ваш вал надеюсь без эластичной муфты?
#11 casper3
casper3
  • 24 сообщений
  • x5
  • ewfwef
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:41
Да
#12 casper3
casper3
  • 24 сообщений
  • x5
  • ewfwef
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 03:49
Ну у меня проблема стук руля при поворотах стоя на месте или на небольших скоростях, на заглушеной машине если подергать рулем то стук отчетливо слышен на нижней крестовине
#13 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 05:36
Крестовину поменять- не проблема. Лишь бы дело в ней было.
#14 casper3
casper3
  • 24 сообщений
  • x5
  • ewfwef
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 08:20
А в чём может быть еще проблема??
#15 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 02:21
рейка...не?
