разница двигателя 318д м47 116лс и м47 136 лс
Сообщений в теме: 10
#1 pitbull2510
pitbull2510
  • 42 сообщений
  • Bmw e46 118d 2002
  • Torre Annunziata
Отправлено 18 Июль 2017 - 07:19
Всем привет парни не могу найти инфу от куда в двигателе м47 136 лс? Точнее у меня двигатель м47 204D1 85kw 116 лс у моего друга тоже м47 204D1 но 136 лс, вот двигатели они визуально идентичны . Хочу спросить что в этом 136лс улучшено что он имеет на 20лс больше . Форсунки ? Или просто в мозгах другая карта ?Кстати турбы одинаковы интеркулер ставился в всех м47 вот думаю что форсы разные и прошивка блока управления тоже . Парни дайте совет что нужно заменить что бы мотор стал как оригинальный M47D20O0 только давайте пожалуйста без ( можно програмно и больше вытянуть или поменяй мотор и тд ) просто создаю тему для всех что бы все знали разницу . Спасибо
#2 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 18 Июль 2017 - 10:38
Если я не ошибаюсь, основное отличие, на 136 лс стоит турбина с изменяемой геометрией. Вот и все впринципе.
Замена турбины и прошивки дде
https://ru.m.wikiped...rg/wiki/BMW_M47
#3 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 18 Июль 2017 - 11:08
в википедии бред полный  :facepalm:
#4 VinnyVinny
VinnyVinny
  • 97 сообщений
  • e46, 320d
Отправлено 18 Июль 2017 - 11:22
Как то интересовался предметно в чем разница между m47 и m47n откуда там 150лс. и понял что так просто получить их не выйдет, проще машину поменять или двигатель, суть была в том что много всего  то там то сям и получалось что если все это менять делать тратить время то результат не оправдает ожидания
#5 pitbull2510
pitbull2510
  • 42 сообщений
  • Bmw e46 118d 2002
  • Torre Annunziata
Отправлено 19 Июль 2017 - 01:34
на щет бреда полностью согласен на википедии :))) и на щот м47 и м47н тоже согласен так как в м47н все другое от маховика до сцепы форсы распредвал коммонрейл а не тнвд итд, но в моем случаи не так все и сложно по каталогу вроде только форсы разные улитка сцепа маховик все одинаково но вот просто хочу что бы подправили меня и все :)
нет у меня как раз и турба с изминяемой геометрией :)
#6 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 01:53
Если я не ошибаюсь, основное отличие, на 136 лс стоит турбина с изменяемой геометрией. Вот и все впринципе.Замена турбины и прошивки ддеhttps://ru.m.wikiped...rg/wiki/BMW_M47
На всех дизельных е46 стоит турбина с изменяемой геометрией. А на 320д с м47 и 318д с м47 турбины к тому же еще и абсолютно одинаковые.
Я ведь уже на драйве тебе писал, что по каталогу и тнвд разные, не только форсы.
Сообщение отредактировал Pshek: 19 Июль 2017 - 01:54
#7 pitbull2510
pitbull2510
  • 42 сообщений
  • Bmw e46 118d 2002
  • Torre Annunziata
Отправлено 19 Июль 2017 - 04:15
я согласен что по каталогу они разные , я говорил со своим знакомым что занимается подготовкой авто к гонкам и он плюс работал и работает над тнвд бош. Он сказал что у обеих тнвд давления впрыска одинаково они по конструкции практически идентичны а вот в параметрах они полностью идентичны что роль играет форсунка а тнвд 136 лс просто новая по конструкции и более надёжная .
#8 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 12:20
как тнвд от 136л.с. может быть новым по конструкции, если он появился на свет на 3 года раньше чем модель от 116л.с.? я почти уверен, что насосы эти одинаковые, только блоки управления у них отличаются (инфа не проверена, просто догадки).
#9 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 20 Июль 2017 - 10:10
Да не будет там другой ТНВД, а вот номера разные будут, как в случае с е90 318д и 320д, номера турбин разные а по факту идентичные
#10 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 20 Июль 2017 - 10:17
Ну мозги на насосах явно разные. Как в случае с тнвд от автомата и механики. Насосы одинаковые, но прошивки разные. На форумах так и не встретил записей, чтоб кто-то смог завести машину на механике с насосом от автомата. А пытались многие...
#11 pitbull2510
pitbull2510
  • 42 сообщений
  • Bmw e46 118d 2002
  • Torre Annunziata
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:47
Так значит мне просто найти мозги тнвд от 136 лошадной и все? Плюс форсунки и карта ? Кстати кто то розбираються в прошивках ? Имею несколько тюнинговых прошивок
