помогите с ключем
Сообщений в теме: 7
#1 0007
0007
  • 4 сообщений
  • e38
Отправлено 13 Июль 2017 - 10:16
не работает ключ на открытие, на закрытие и открытие багажника все отлично работает.....ключ привязан и ничего не изменилось.....новый аккум в нем стоит...сказали на чипе стерта или повреждена какая то дорожка...но в ремонте не дали гарантии что починят...что делать....можно ли совсем другой ключ привязать к машине или нужно привязывать через что то другое?очень срочно нужно
#2 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 13 Июль 2017 - 10:35
Попробуйте привязать другой ключ и пооткрывать/позакрывать авто. Не факт что дело в ключе. Возможно блок комфорта чудит или сами замки по механической части чудят.
#3 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 13 Июль 2017 - 10:44
Звоните. Заезжайте. Поможем.
#4 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 13 Июль 2017 - 10:50
у меня на старой 46 похожая ерунда была - проблема была в блоке, решили чисткой и перепайкой контактов
закрывалась всегда, открывалась 1 раз из 100 нажатий
#5 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 629 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 13 Июль 2017 - 12:38
как вариант реле в блоке zke
#6 pitbull2510
pitbull2510
  • 42 сообщений
  • Bmw e46 118d 2002
  • Torre Annunziata
Отправлено 18 Июль 2017 - 07:13
привязать можно другой ключь без проблем 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1″.
3. Поверните ключ обратно в положение "0″, и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”. Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”. Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена! Кстати посмотри мультиметром в режиме прозвонки кнопку на открывание. Может проблема и в кнопке
#7 Александр 666
Александр 666
  • 1 сообщений
  • E46
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 10:33
У меня тоже ключь не работает на открытие и закрытие
Данный способ ключь не привязал
#8 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 629 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 11:00
могу посмотреть. в л.с.
