Нужна помощь по электрике приборной панели
Сообщений в теме: 2
#1 pestynoff
pestynoff
  • 63 сообщений
  • E34
  • Gomel
Отправлено 04 Июль 2017 - 01:17
Ребята, после замены рулевого карданчика(пришлось снимать рулевой вал) видимо задел какой-то плохо закрепленный или отживший свой век провод и приборка начала жить своей жизнью, датчик топлива и температуры работает исправно, а вот спидометр и одометр с расходомером начали жить своей жизнью причем если спидометр то работает то нет, то тахометр аж заворачивает порой на второй круг и если бы не ограничитель на 0 мб и пошел бы туда... метод пошевелить провода и переподключить разъемы успеха не принес и по всей видимости нужно туда лезть и искать причину... проводом там достаточно и не хочется лезть на обум и методом тыка искать, мб есть у кого более менее нормальная схема или опыт что где смотреть.
PS Машины 525 90-го года на м50
#2 Devourm
Devourm
  • 181 сообщений
  • e34 520i
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 22 Август 2017 - 12:46
Тахометр - черный провод, спидометр черный с белой полосой, на каких пинах они сидят зависит от приборки - хай или лоу, легко гуглиться по запросу "замена лоу приборки на хай е34" . Спидометр и тахометр на исправность легко проверить кулером от компа. Исправность датчика спидометра можно определить разогнавшись до 30 км/ч и выше - дворники во втором положении должны работать быстрее.
Ещё как вариант отвалились/сели аккумы в приборке.
#3 vadossavich
vadossavich
  • 34 сообщений
  • E34 touring 525 tds
  • орша
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 05:11
Ребята,может кто подскажет,постояла машинка пару дней без акума перестали работать все стрелки на приборе,помацать разъем не помогает,приборка Лоу,тдс
