Доброго времени суток! Народ помогите! У меня бмв Е46, 2002 г, 2.0 бензин автомат, 318i, троит на холостых оборотах!!! Был на офицалах (байренкрафт) ничего не нашли. Свечи поменял, катушку зажигания поменял, ошибок на компе нет, может кто сталкивался с таким?? Или знает где можно узнать и устранить причину???
Проблемы с Е46
Отправлено 12 Июнь 2017 - 09:42
#2 Guest_tyubic_*
Отправлено 13 Июнь 2017 - 11:57
А сколько оборотов показывает на холостом?
Отправлено 14 Июнь 2017 - 08:03
Если диагностика не обнаруживает ошибок, на приборной панели не загорается периодически «Check-Engine», а замена свечей и переставление местами катушек зажигания не приносит видимых результатов,рекомендую снимать клапанную крышку и смотреть наличие выработки на эксцентриковом и впускном распредвалах.
Смотрите также состояние фазовращателя вальвтроника (серводвигателя) и корректность выставления фаз газораспределения (проблемы обычно выявляются комп.диагностикой),а также цепь с натяжителями-успокоителями.
Отправлено 14 Июнь 2017 - 09:31
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:49
спасибо, попробуй посмотрю
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:57
может знаешь толкового мастера, который может проверить,,сам боюсь не разберусь?
Отправлено 21 Июнь 2017 - 06:39
