Может знает кто где можно сделать (или восстановить свой)замок под свой ключ?Перестал открывать дверь и в багажнике в том числе.Хотя бы в двери сделать.И сколько это стоит?
Спасибо.
Отправлено 08 Июнь 2017 - 10:14
Спасибо.
Отправлено 09 Июнь 2017 - 10:20
Отправлено 09 Июнь 2017 - 05:05
А что за Миша?
Отправлено 09 Июнь 2017 - 08:42
Отправлено 09 Июнь 2017 - 09:13
И прошить все это дело....действительно просто))Может проще замки все купить с клбчем. И нутро перекинуть для запуска двигла
Отправлено 09 Июнь 2017 - 10:55
Покупается с блоком и запускается. Так угоняли их в 90х))
Отправлено 12 Июнь 2017 - 11:17
зачем блок? ключ разборный же. поменять железку, все личинки под нее и замок зажигания
Отправлено 13 Июнь 2017 - 01:50
Это если у него иммо отвалился и для тех, кто потерял ключ, а мастер с выездом просит в 2 раза больше, чем блок+ключ+личинки
Сообщение отредактировал Coxer: 13 Июнь 2017 - 01:51
Отправлено 13 Июнь 2017 - 05:28
Ключ разобрать и нутро перекинуть))))И прошить все это дело....действительно просто))
Отправлено 13 Июнь 2017 - 06:51
Зачем шить то
Если осталось, что перекидывать, кроме кнопок
Отправлено 13 Июнь 2017 - 09:29
Я в своей сам периберал сердцевину замка багажника и двери. Работы на 2-3 часа. Основное время уходит на подбор нужной комбинации. А вообще слышал что на жданах вроде периберают, 40р за замок
Сообщение отредактировал xamikadze: 13 Июнь 2017 - 09:38
Отправлено 13 Июнь 2017 - 10:25
Мот кто в курсе, сколько лезвие ключа скопировать на болванку стоит?
Отправлено 15 Июнь 2017 - 06:52
а снимать замок геморойно?я думаю сам сделать,но ни разу не лазил в дверь.
в малиновке нужно снятую тащить,как я понимаю?!
а так я позвонил одному,так он за починку сердцевины 30р.сказал,а если он будет её ещё и сам снимать и ставить,тогда 80р.
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:23
в багажнике намного проще снимать замок чем в двери, зато замок с двери разбирать намного проще чем замок с багажника. Инструкция по снятию замка в багажнике: cнимаешь или отгибаешь (но аккуратно, она на клипсах, можешь сразу прикупить пару штук ориг.номер 51498123832) обшиву с правой стороны, откручиваешь 2 гайки, снимаешь тягу, отсоединяешь 3 кнопки (открытия-закрытия центр. замка) и вынимаешь полностью весь замок. Затем разбираешь (очень много запчастей), достаешь личику, вынимаешь все штифты с пружинками и делаешь подбор под свой ключ. Мне пришлось выбросить 3 штифта, не подходили совсем. При сборке столкнулся с проблемой, в замке есть металлические валики с пружинками, не знаю для чего они нужны, и мне не удалось поставить их на место, пришлось собрать без них. И обязательно смазку в замке обнови (солидол или циатим).
P.S. советую штифты сразу отсортировать по номерам (есть одинаковые).
Отправлено 20 Июнь 2017 - 01:26
