Маховик ли?
Сообщений в теме: 24
#16 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 09 Июнь 2017 - 08:02
В любом случае менять надо. Это как ружье на стенке)))
#17 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 22 Июнь 2017 - 12:16
поменял. Машина стала резвее, но...
Короче, наблюдал я несколько неприятных моментов.
1. Несколько дней машина очень вяло себя вела на второй передаче, где-то до 2000-2500 об/мин. На остальных передачах такого не замечал. На первой толком ничего не почувствуешь (тронулся, газанул и сразу вторую), а на остальных передачах, я так с читаю, ввиду инерции движения автомобиля тоже ничего чувствуется. К слову, на тот момент сцепление стояло новое, а маховик еще нет. Я тогда списал все на качество топлива. После того, как заправился, через километров 30-40 все прошло и вялостей не наблюдал.
2. Маховик уже заменил. Сегодня на светофоре стою на красный сигнал, жду желтого. Вот желтый, втыкаю первую передачу, газку… А машина секунду протупила, а потом как дернется и поедет! И меня очень смутила эта секунда. Педаль нажимал как обычно, а обороты (двигатель протупил, а не сцепление) пришли с опозданием. Насос? Что-то не так при ремонте сделали? Опять бензин?
#18 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Июнь 2017 - 01:26
маховик с заводским браком. Надо другой подкинуть. Этот дает затуп на старте.
#19 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 22 Июнь 2017 - 08:59
был бы с браком, то затуп был ms если каждый раз, а через раз. А у меня раз в пару дней бывает
#20 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:37
подклинивание между массами. Потому и не всегда. Скинь его, зажми в тиски и крути руками - сам все поймешь. Пока на гарантии - надо менять, потом опять 4 сотни выбросишь
#21 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:43
Только вот в магазине попросят заказ-наряд на установку сцепления и маховик на СТО)))
#22 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Июнь 2017 - 10:17
Вадим, ну за пару долл. можно сделать.
#23 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 23 Июнь 2017 - 10:04
крутил я его руками перед установкой много раз туда-сюда. ничего не подклинивало
#24 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 24 Июнь 2017 - 01:33
надо зажимать в тисках, становиться ногами сверху и крутить...вот так
Прикрепленный файл  4.jpg   14,18К   1 Количество загрузок:
#25 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 06 Июль 2017 - 01:02
нашел причину тупости: подсос воздуха перед дроссельной заслонкой (перебрал всё и зажал все хомуты посильнее)
