Навигация 2017-2
Сообщений в теме: 48
#31 SatAnny
SatAnny
  • 46 сообщений
  • Q7/Q7
Отправлено 18 Март 2018 - 11:49
Всем привет, может кто-нибудь помочь с fsc кодом? Не получилось выкачать 1B код. Пробовал через KDCAN. Итоговый файлик 84 байта, что по инфе в нете маловато. Генератор из него ничего не хочет генерить.
#32 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 19 Март 2018 - 12:12
Dcan должен быть правильный... а так icom.
#33 conan
conan
  • 2 806 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 19 Март 2018 - 10:10
В лс обращайтесь
#34 SatAnny
SatAnny
  • 46 сообщений
  • Q7/Q7
Отправлено 11 Апрель 2018 - 05:53
Расскажу свои выводы и наблюдения сложившиеся у меня с обновлением карт. Могу ответить только про серию F(остальные не пробовал). Вся инфа в открытом доступе.
Все предложенная помощь оказалась платной. Причем на мой взгляд несоизмеримой со стоимостью кабеля и потраченным временем.
Брал KDCAN шнурок у друга, но скачать нормальный 1b файл так и не получилось. Первый раз файл оказался нулевым(это когда визуально в файле все нули и он весит 1024 кб). Последующие разы размер файла был что-то около 70 кб. Использовать такой FSC файл не получится, т к генератор не будет давать возможность нажимать кнопку generate.
В результате заказал на эбэй ENET кабель за 8$ для F серии. Так же скачал на просторах drive2 утилиту которая сама ставит все нужное для чтения/программинга бмв. С помощью кабеля выкачал 1б файл. Правильный размер 319 кб. Почему-то пишут так, но по факту у меня размер файла получился 428 кб. 1B файл выкачал с помощью утилиты SW ID reader. Далее с помощью генератора получил код. Но код не подходил. Скачал ДРУГУЮ(просто наугад) версию генератора, новый код подошел. Карты обновились. Обновление происходит около часа.
Кто столкнется, спрашивайте, по возможности помогу.
#35 Master_
Master_
  • 79 сообщений
  • 520D F11
  • Düsseldorf
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:59
там в каталоге есть для CIC и NBT, нужно использовать свежий так же lookup.xml
#36 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 11 Июль 2018 - 08:48
Обновил Навигацию на 2018-2. Там вообще кабель не нужен.
Все дела занимают минут 40.
#37 Roosel
Roosel
  • 2 197 сообщений
  • F10 "White Beauty"
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:21
Что-то новенькое. Или у вас просто ключ больше, чем на 1у версию?
#38 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:24
могу генератор прислать. :) 1b.nex вытаскивается шелл скриптом.
#39 Master_
Master_
  • 79 сообщений
  • 520D F11
  • Düsseldorf
Отправлено 11 Июль 2018 - 10:54
без кабеля? любопытно как.
себе сгенерировал вечный ключ.
Сообщение отредактировал Master_: 11 Июль 2018 - 10:55
#40 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:01
алгоритм такой:
1. в корень флэшки кладешь скрипт.
2. вставляешь в usb в машине, получаешь 1b.nex
3. генерируешь ключ
4. скидываешь карты  на флэшку
5. обновляешь
#41 Roosel
Roosel
  • 2 197 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:11
Точно. Забыл.
Я думал речь о генерации по ВИН или еще какое чудо.
#42 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:20
Точно. Забыл.
Да - все банально. Но, друзья. Не забываем. Речь идет исключительно об обновлении навигации.
Если кто-то решит, что такой фокус легко, при потенциальных проблемах, пройдет при обновлении CIC/NBT - забудьте.
Я бы не советовал. Если не знаете как оно работает.
#43 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:28
Приветствую!
Имеется е60 рест, с заводским сис 2009 год. Стоят сейчас карты 2012 года. Хочу обновить нави.
Может кто-то может рассказать как это сделать самому? Или к кому можно обратиться за обновлением?
Больше интересно попробовать свои силы в обновлении
Сообщение отредактировал Invincible: 11 Июль 2018 - 11:30
#44 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:47
Приветствую!
Я расскажу. Все сам сделаешь. Там 5-тиклассник справится.
#45 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 30 Июль 2018 - 05:48
алгоритм такой:
3. генерируешь ключ
5. обновляешь
а можешь скинуть этот скрипт и генератор ключей?
