гул при скорости 60 км\ч
Сообщений в теме: 16
#1 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 25 Май 2017 - 05:03
Всем здравия. Появилась такая проблема при скорости 60 км появляется гул что уши залаживает разгоняешься больше проподает этот гул. включаю нейтралку гул проподает. На что грешить? Может кто сталкивался? помогите.
bvw 320 d 1999г
#2 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 25 Май 2017 - 05:54
Может редуктор.
#3 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 25 Май 2017 - 06:34
Может редуктор.
не хотелось бы)))
#4 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 31 Май 2017 - 12:05
Шины. Подшипники.
#5 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 31 Май 2017 - 06:13
"Разгонись" на подъемнике - узнаешь
#6 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 31 Май 2017 - 10:41
+ за редуктор
Попробуй на разных передачах, на 3 и на 4-й. Может кпп.
А может карданчик.
#7 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 02 Июнь 2017 - 07:35
гудит как бы спереди капот открывал там и гудело
#8 Wolfds
Wolfds
  • 86 сообщений
  • e46
  • godino
Отправлено 02 Июнь 2017 - 07:41
А как ты капот открыл на скорости 60 км/ч?
#9 web-expanse
web-expanse
  • 514 сообщений
  • dodge caravan
  • Minsk/Belarus
Отправлено 02 Июнь 2017 - 07:49
редуктор? как? редуктор вращаться будет и на передаче и не на передаче, то же касается подвесного на кардане и подшипников ступичных
коробка? как вариант, уровень масла смотрели в ней?
#10 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 02 Июнь 2017 - 10:51
С нагрузкой/без нагрузки.
Хотя я тоже не особо верю в это. У меня редуктор гудел всегда.
Сообщение отредактировал mgt: 02 Июнь 2017 - 10:52
#11 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 03 Июнь 2017 - 06:21
элементарно, зад поддомкратил
в коробке масло уровень чистенькое,передачу выключаешь перестаёт гудеть
#12 PATAP320d
PATAP320d
  • 36 сообщений
  • E46 320d
Отправлено 03 Июнь 2017 - 06:25
+ за редуктор
А может карданчик.
на этих передачах гудит когда разгоняюсь 55-60 км чуть выше скорость пропадает или если нейтралку включаю гул пропадает
#13 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 03 Июнь 2017 - 07:50
ребята не буду новую тему создавать. Раз заговорили о редукторе.... в общем такая ситуация гул сзади при нагрузке и без. Попробую объяснить... в общем на любой скорости, не зависимо от передачи (допустим 100 км\час) газ нажат- начинаешь отпускать газ но не полностью и в момент когда нагрузка пропадает начинается гул сзади. или когда едешь допустим 100 км\час нажимаешь резко в пол сзади начинается биение не сильное секунды 2-3 потом машина начинает разгоняться пропадает. Где-то нашёл что если редуктор ушатан должен греться... сегодня проехал по трассе специально с такой интенсивностью что-бы гудело, остановился на заправке за редуктор мац-мац и руку секунды 2-3 и обжигать начинает. Теперь по решениям ...... оба задних ступичных подшипника поменял, подвесные кардана менял, кардан балансировал. Масло в редукторе уровень, сливал масло - не блестит (стружки нету). Советовали масло поменять, вот думаю смысл? в общем отзовитесь. (Авто 320 дизелль е46 2.0 дизель 136 кабыл 2000 год)
#14 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 03 Июнь 2017 - 10:02
Ну если на обоих передачах гудит на определенной скорости, то это точно не коробка. Гудит под нагрузкой, тут вариантов не много: подвесной, кардан, редуктор.
#15 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 04 Июнь 2017 - 12:13
у меня гудит либо под полной нагрузкой либо на ослаблении нагрузки
