Добрый день, уважаемые форумчане!
Выводили тест температуры двигателя на панель.
после этого начала гореть ошибка по давлению в шинах.
Нет не то что датчиков, даже кнопки RDS нет на панели.
Без подключения ноута ее сбросить можно?
Спасибо!
Отправлено 24 Май 2017 - 11:54
Спасибо!
Отправлено 24 Май 2017 - 01:07
RDS - относится к радио, а не к давлению шин. О каких датчиках идет речь? В е53 эту функцию выполняют датчики абс. Если над пепельницей кнопки "спущенное колесо" нет, а сама система контроля есть, значит машина - конструктор.
Отправлено 24 Май 2017 - 01:33
система контроля давления в шинах -RDC
опция S265A REIFEN DRUCK CONTROLесли контроль давления шин реализован через RDC , то в заднем крыле автомобиля стоит соответствующий блок , а на центральной консоли есть соответствующая кнопка , соответсвенно в колесах должны присутствовать датчики , у Е53 это не редкость , таких авто много
Сброс и установка контрольного давления очуществляется путем нажатия и удержание этой кнопки до тех пор пока индикатор не погаснет полностью .
Если система работает через датчики АВС то на панели все равно присутствует кнопка сброса в виде подковы с восклицательным знаком и сброс осуществляется аналогично .
Отправлено 24 Май 2017 - 01:40
Отправлено 24 Май 2017 - 03:13
Парни,у него видимо не е53. Какая температура на панели?
Ну как какая, через скрытое меню ;)
Тест №7
Отправлено 24 Май 2017 - 03:39
Номер теста человек не помнил.
прогонял несколько, в том числе и тот, где загорается вся индикация и стрелки совершают оборот на полную свою дугу.
после этого индикатор впервые за три года владения мной загорелся.
по вину проверил - опции S265A REIFEN DRUCK CONTROL нет
Отправлено 24 Май 2017 - 03:57
Ну как какая, через скрытое меню ;)Тест №7
Отправлено 25 Май 2017 - 11:47
Отправлено 29 Май 2017 - 07:41
Спасибо!
Отправлено 05 Июнь 2017 - 01:50
Подскажите, на e70 во время езды загорелась ошибка "Потеря давления в шине", хотя датчиков давления нет и колеса не спускают. Через iDrive в меню Шины\Машина есть пункт "Подтвердить давление в шинах" не активен. Что делать и как сбросить, да и вообще причина появления данной ошибки?
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 01:14
После замены резины с дисками. стала чаще вылазить красный значок шины с восклиц. знаком.....грешить на перепады температуры или могут датчики выпендриваться?
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 01:48
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 02:18
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 02:30
В е53,в колесе датчика нет. Все исполняет датчик абс
Встречаются комплектации и с датчиками давления.
Нужно проверить давление в шинах. У меня пищит даже при разнице 0,2
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 02:57
Да это само собой, раз в неделю минимум проверяю
Просто раньше при небольшом изменении загоралась желтым цветом, сейчас сразу красным
