E53
Блок управления климатом
Сообщений в теме: 3
#1 Banderos
Banderos
  • 64 сообщений
  • BMW X5 e53 4.4i
Отправлено 19 Май 2017 - 05:32
Доброго всем дня! Есть проблема! Е53 4.4i рестайл. При нажатии на кнопку включения кондиционера вентилятор маслает, дует холодом. В общем все работает как надо. Однако спустя несколько минут экран климата гаснет и все обдувы вырубаются. Установлено, что сие происходит по причине перегорания 48 предохранителя в бардачке (7,5А). После его замены все вновь работает. Кроме того замечено, что пропала память климата. При каждом новом включении выставляется 20 градусов и режим авто.
Что делать? Куда бежать?
#2 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 19 Май 2017 - 06:07
Смотри, что еще висит на этои предахроне
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Май 2017 - 08:47
только отопление и кондиционирование
блок пробовали подбрасывать другой?
#4 Banderos
Banderos
  • 64 сообщений
  • BMW X5 e53 4.4i
Отправлено 19 Май 2017 - 10:40
На этом предохранителе только "отопитель/кондиционер". Другой блок пока не подбрасывал, проблема найти, нужно ехать на разборку и там примеряться. Меня интересует: если окажется, что с другим блоком проблема уйдет, возможно ли будет починить мой родной блок или на свалку? Они вообще ремонтопригодны? Что там может поломаться?
Темы с аналогичным тегами e53
