Всем доброго времени суток, дует клима на пассажирскую сторону постоянно горячим воздухом, а ща лето близится и в машине не усидишь, думаю что наверное заклинил клапан печки на правую сторону обдува в положении (открыто), может кто знает где можно его достать в хорошем рабочем состоянии чтобы заменить, а то я смотрю его ремонтировать геморно или кто может его отремонтировать? Заранее спасибо! е36 м43
Отправлено 17 Май 2017 - 03:45
Отправлено 17 Май 2017 - 07:29
Отправлено 17 Май 2017 - 09:11
Они по умолчанию открыты, а клима дает сигнал на закрытие. Сперва подать бы на них напряжение и проверить работоспособность. Возможно, банальный обрыв
Разъем с клапана снимал проверял напряжение в разъеме на одну и вторую сторону, оно есть, может ли сама катушка внутри клапана оборваться? Или все-таки клапан заклинил? Может постучать по ему или без разбора не обойтись?
Отправлено 17 Май 2017 - 10:43
Отправлено 17 Май 2017 - 11:41
Разбор не страшная процедура. Но можно для начала и постучать. Обмотка могла сгореть, но как-то маловероятно
Значит можно отремонтировать самому? и на что обратить внимание при разборе?
Отправлено 18 Май 2017 - 07:19
Отправлено 18 Май 2017 - 07:13
Герметичность, коррозия, пружинки, которые клапаны держат. Там все будет понятно сразу. Ну и обмотки заодно, конечно
Спасибо за совет буду пробовать ))) А еще может что про компрессор кондея знаешь, в общем ситуация такова: заехал на станцию проверить состояние, заправили, герметичность в норме, утечек нет, включаю кондей на климате, включается вентилятор, но компрессор не крутит (не захватывает) и обороты давал, фишку снимал смотрел провод, предохранители тоже норм, может еще что посмотреть, но я сказал мастеру выкачать хладоген, можно ли как-то без его проверить компрессор?
Отправлено 18 Май 2017 - 07:54
Идти по схемам да смотреть
Кстати, компрессор не включится если в системе нет давления. Поэтому проверить только принудительно сейчас можно
Отправлено 21 Май 2017 - 10:30
Буду пробовать ремонтировать! спасибо за помощь
Темы с аналогичным тегами клапан печки
Клуб →
BMW Classic →
БМВ Е30 Клуб →
Купля - продажа БМВ Е30 →
Куплю клапан печкиАвтор Багги , 31 Март 2017 клапан печки |
