Расход увеличился, тупит при разгоне
Сообщений в теме: 13
#1 Annet
Annet
  • 11 сообщений
  • e46
  • Беларусь, Минск
Отправлено 11 Май 2017 - 10:07
Добрый день! Машинка M43, 1999 г, 1.8. Ищу мастера или просто того, у кого будет время посмотреть машину, найти источник проблемы, помочь решить эти проблемы, в дальнейшем - для постоянного обслуживания. Предположения по неисправностям у меня есть, но все же нужен грамотный человек, кто знает эти машины.
В общем, проблема такая. Расход увеличился, тупит при разгоне. Комп ошибку расходомера не выдает. Стала периодически плохо заводиться, троит. Свечи подходят к замене. По подвеске есть вопросы.
Сообщение отредактировал Annet: 12 Май 2017 - 06:39
#2 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
  • 316i E36, 523i E39, 318i E46
Отправлено 12 Май 2017 - 11:44
Тупит машинка скорее всего из-за порваной гофры, от расходомера к впускному коллектору.
#3 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Май 2017 - 04:15
Добрый день! Машинка M43, 1999 г, 1.8. Ищу мастера или просто того, у кого будет время посмотреть машину, найти источник проблемы, помочь решить эти проблемы. Предположения по неисправностям у меня есть, но все же нужен грамотный человек, кто знает эти машины.
Съездите на Алекспремиум. Расскажите все так, как здесь. Подвеску сделают, двигатель посмотрят. Лишнего не возьмут. А вообще, надо просто сделать профилактику топливной системы - осмотреть на подсос воздуха, заменить фильтр тонкой очистки, проверить давление топлива и клапан сброса давлений и - обязательно - почистить форсунки. Само собой свечи, катушки (или там провода?)  В сумме все простые операции, но эффект будет сто проц...
Да... очень часто источник проблемы не один, просто давно не делалась диагностика. Возможно, все это сделают на Алекспремиум. Если нет - подскажут где.
#4 Annet
Annet
  • 11 сообщений
  • e46
  • Беларусь, Минск
Отправлено 12 Май 2017 - 04:22
Они меня один раз разочаровали, как-то не хочется больше туда обращаться. Но это было давно, мастера может уже несколько раз поменялись наверное
Сообщение отредактировал Annet: 12 Май 2017 - 04:23
#5 INKO
INKO
  • 5 684 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Май 2017 - 04:26
Первый блин комом :)  Вполне нормальный вариант :)
А вообще, надо понимать, что на СТО не любят диагностику... Можно долго ковыряться и никуда не продвинуться. Все любят четкие работы - приезжай менять диски, колодки, карданы.... менять голову и т.д.   А дальше - тебе и предъявлять нечего. Сам сказал что делать... Вполне нормально за деньги неофициалов :)
Сообщение отредактировал INKO: 12 Май 2017 - 04:29
#6 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 12 Май 2017 - 04:59
Похожие симптомы на М43 были при ошибке датчика распредвала.
#7 dinan
dinan
  • 711 сообщений
  • Е46 330Сi & BMW Rockster
Отправлено 12 Май 2017 - 05:29
иногда он диагностируется, если проводка осыпалась и ушел в КЗ)
#8 PatrikE46
PatrikE46
  • 33 сообщений
  • e46 седан m43b19tu
  • Минск Беларусь
Отправлено 12 Май 2017 - 07:28
Как вариант проверить КВКГ мембрану, может быть порвана, симптомы схожи, недавно столкнулся с такой проблемой на таком же двигателе м43, а диагносты сказали просто свечи поменять, пока сам не залез хрен мне кто помог.
#9 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 14 Май 2017 - 12:24
Отключи расходомер и посмотри, что изменится.
#10 Annet
Annet
  • 11 сообщений
  • e46
  • Беларусь, Минск
Отправлено 14 Май 2017 - 12:33
А разве даже при исправном расходомере при его отключении машина резвее не поедет? Расход то 100% останется увеличенным, а то и больше.
#11 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 14 Май 2017 - 12:43
При отключении исправного - ТОЧНО резвее не поедет, и расход увеличится.
#12 332i
332i
  • 146 сообщений
  • E
Отправлено 14 Май 2017 - 12:48
Если при отключенном расходомере ничего не изменится или станет лучше - значит он работает не корректно.
#13 Annet
Annet
  • 11 сообщений
  • e46
  • Беларусь, Минск
Отправлено 14 Май 2017 - 04:52
Гофра целая
Ничего не изменилось, но точно лучше не стало. При обратном подключения из аварийного режима машина сама выходит, не надо компом ошибку снимать?
Сообщение отредактировал Annet: 14 Май 2017 - 04:54
#14 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Май 2017 - 08:45
Гофра целая
не обязательно
