Здравствуйте!Подскажите,дует холодным воздухом в задней части салона!Во всех остальных частях все отлично!БМВ х 5 е 53!Сервопривод заслонки может?Он стоит спереди со стороны пассажира,я имею ввиду сервопривод который отвечает за открытие заслонок в задней ччасти салона?Спасибо!Или еще что может быть?Да может быть два ежа, как и два вентилятора.
В е53 как правило чаще дохнет ежик,чем моторчик. В 70ке наоборот.
http://www.realoem.c...&diagId=64_1377
#61
Отправлено 14 Февраль 2016 - 09:08
#62
Отправлено 15 Февраль 2016 - 06:48
#63
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:11
Как вариант колесико. Кто то разбирал и забыл фишку воткнут . На диагностике должно быть видно.
по диагностике пишет эл/двигатель заслонки в задней части салона( обрыв провода либо эл.двигатель не исправен)Что за двигатель заслонки это и есть сервопривод?!Есть тут кто живой?)
Сообщение отредактировал Равы ыы ы ы: 04 Март 2016 - 10:25
#64
Отправлено 07 Июнь 2016 - 09:21
Добрый день. Помогите разобраться. недавно отключился вентилятор обдува салона. через некоторое время появился, но практически не реагирует на клавишу " - +". Теперь чехарда с ним, то есть обдув, то нет. Понимаю, что диагностика. Но может, кто скажет, к чему готовится? спасибо
#65
Отправлено 07 Июнь 2016 - 09:27
#66
Отправлено 07 Июнь 2016 - 09:30
Подкинуть нового ежика( слева в ногах у пассажира) если не он тогда съем панели и замена вентилятора
#67
Отправлено 10 Май 2017 - 08:39
Добрый день всем. Проблема следующего характера: вентилятор печки как-то странно начал себя вести, включаешь на максимум он разгонится и тут же перестает работать. Потом некоторое время не реагирует ни на какие кнопки управления скоростью потока воздуха. Потом опять включаешь максимальный обдув лобового стекла - он раскрутится и через 2 секунды перестает работать. Это было пару дней. Снимал блок управления климатом, снимал фишки, контакты не подгоревшие. Сегодня вообще перестал на что-то реагировать. Что может быть? Может кто-то сталкивался?
#68
Отправлено 10 Май 2017 - 08:48
#69
Отправлено 10 Май 2017 - 08:49
#70
Отправлено 10 Май 2017 - 08:58
Компьютером можно будет увидеть? Или только подкинуть новый ёж?
#71
Отправлено 10 Май 2017 - 10:32
#72
Отправлено 13 Май 2017 - 06:58
доброго дня!! поменял вентилятор. после сборки панели постоянно работает ближний свет. не включаются противотуманки. может знает кто что может быть?
#73
Отправлено 19 Май 2017 - 05:31
Что делать? Куда бежать?
#74
Отправлено 09 Август 2017 - 12:29
Всем Привет. Кто подскажет как определить рабочий ёжик или нет , не меняя на новый. Какую и куда перемычку ставить ? вроде кто-то писал так. Е53 рейст.
#75
Отправлено 09 Август 2017 - 02:11
2 красно синий с 5 красно зеленым
4 коричневый с 1 черно зеленым
