Вентилятор печки
перестал раб отать
Сообщений в теме: 97
#1 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:56
Заскрипел вентилятор печки Знаю что их там 2 - один в торпеде второй за панелькой климата Какой может скрипеть? Нужно ли в е53 разбирать торпеду всю или можно снять воздуховоды и добраться и побрызгать смазкой вентилятор ( скрип именно от вращения) Скрип пропадает после прогрева авто, или если менять скорости На первом делении мощности не скрипит вообще Причем странно то, что с повышением оборотов двигателя скрип усиливается)
#2 bakinskiy
bakinskiy
  • 1 484 сообщений
  • touring
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:22
а может это ремушок какой? по описанию похоже...
#3 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:26
Дима, топи печку! Смазка застыла. Это нормально.
#4 Flex
Flex
  • 656 сообщений
  • х6
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:44
у меня так на двух е46 скрипит с приходом зимы :)
#5 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:54
Дровами))) пасиб, а то я думал уже торпеду разбирать придется))))
Не, ремень так в салоне не слышен)) если бы ремень так скрипел- то на улице бы все оглядывались)))))
Мерзкий звук такой)) жесть)
#6 Autoeigner
Autoeigner
  • 60 сообщений
  • 525i e60
  • Minsk / Belarus
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 11:55
На е60, пока не прогреешь, та же ерунда. Вроде застывает смазка вентилятора, как здесь уже написали. При -15 не мудрено :rolleyes:
#7 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:04
Ну вы меня успокоили все) а то в сети птшут всякие страхи, что помирает моторчик, щетки итд) и что скоро вообще остановится))
Может он так и сделает это- но как то уже спокойнее))) вот полезность форумов и общения с соконфетниками)
#8 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:32
на e53 достаточно места чтобы из под капота залезть мне кажется, снимаешь фильтр и крышку корпуса печки и он должен быть виден но имеет смысл только если он заклинил, или ты знаешь какую хорошую смазку которая небудет при -15 застывать
#9 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:50
Чудес не бывает, почему то у меня в двух машинах не скрипит, а вот у друга в авди А6 скрипел как у тебя, в результате замена, правда до замены он так года полтора ездил - на холодную скрепит, а потом треханет машину на ямках и не скрипит :) И еще...., насколько я знаю, в моторчике стоят втулки которые не смазываются, т.к. если ты их помажешь, то на смазку начнет налипать пыль и будет еще хуже (многие это уже пробовали - не надолго хватает), так что выхода два: 1. ездить дальше пока не надоест или заклинит 2. поменять сразу и забыть.
#10 Bibigon_74
Bibigon_74
  • 127 сообщений
  • X5 3.0d, Е-60 535d
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:21
Рано успокаиваешься, всё правильно пишут и вовсе это не страхи.
Со временем изнашиваются щетки и коллектор моторчика вентилятора печки и появляется писк.
Устранить только заменой вентилятора (моторчика - отдельно не продается по оригиналу) или ТЕРПЕТЬ.
У меня так было в свое время на е-38 и е-46 кузовах машинам было по 9-10 лет когда начался писк.
Сейчас на е-60 - 4 года машине всё гуд, а вот на е-53 машине 7лет (восьмой пошел) в прошлом году в редких случаях, а в этом году чаще стал пищать.
Несколько дней назад в морозы поменял вентилятор и уже неделю катаюсь - ничего не пищит.
А чтобы поменять на самом деле надо разобрать половину салона (панель и торпеду надо демонтировать).
#11 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:45
В любом случае- замена весной) сегодня вообще не пищал) прогрелся может))
#12 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:11
Да,тоже заметил на холодную у икса пищит так противно,прогреется немного и сразу тишина.
#13 Flex
Flex
  • 656 сообщений
  • х6
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:17
я думаю и новый пищать будет
#14 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:34
ага,а новая печка течь будет!? :wacko:
#15 Flex
Flex
  • 656 сообщений
  • х6
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 01:01
не ну если смазать в начале то и не будет :1981203:
