Глюк системы PDC (пактроников). Прошу помощи!
pdc пактроники пакрторинк.
Сообщений в теме: 3
#1 Novek777
Novek777
  • 19 сообщений
  • Е38
Отправлено 30 Апрель 2017 - 05:42
Всем привет.
Помогите разобраться с глюком системы PDC.
Я на днях восстановил фишки и заменил два неработающих пактроника, но при включении задней у меня ничего не происходит, но после включения кнопкой (активация передних пактроников) включаются передние и задние и исправно работают.
В чём может быть проблема и как решить? Ведь при включении задней, задние пактроники должны автоматически включиться и активироваться должна кнопка.
P.S. с момента покупки авто они не работали, был достат предохранитель, когда я его установил, то система от кнопки активировалась и стала пищить о неисправности и кнопка мигала зелёным. При включении задней раздался писк о неисправности ситсемы. Но в последующие разы не пищала при включении задней.
В мыслях скинуть ошибки инпой, но пока нет возможности. Я так понимаю это какой-то глюк самого блока?
Заранее всем спасибо!
#2 юрик84
юрик84
  • 28 сообщений
  • 730
  • могилев беларусь
Отправлено 30 Апрель 2017 - 08:36
проверь еще раз парктроники на работоспособность!  послушай все ли щелкают, возможно будет плохой контакт. сталкивался с такой проблемой
#3 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 01 Май 2017 - 08:14
Датчики китай?
#4 Novek777
Novek777
  • 19 сообщений
  • Е38
Отправлено 04 Май 2017 - 01:33
Все датчики оригинал, все щёлкают.  Думаю тут до блока пдц не доходит сигнал, что задняя включилась. А с кнопки включаются так как сигнал наверное идёт по другому проводу.
