Слишком чувствителеный руль
Отправлено 29 Апрель 2017 - 07:15
Ехал на первой передаче. Руками не держал. Руль сам поворачивался на каждой ямке.
Подвеску всю перебрал. Тяги рулевые заменил. Развал-схождение делал. На 2х диагностиках на рулевую рейку никто не жаловался. Есть небольшой стук в рулевой колонке, скорее всего это карданчик, которому уже хана.
И если на заведенной машине толкнуть колесо ногой, то руль естественно начинает дергаться
Отправлено 29 Апрель 2017 - 07:35
Отправлено 30 Апрель 2017 - 12:13
Было у меня что то подобное,меня,правда не столько это напрягало,сколько шум подвески на трещинах в асфальте и других мелких неровностей и ям.Я менял опоры(верхние) стоек и чувствительность при проезде трещин и мелких ям уменьшилась и болтанка руля тоже.Может кто-нибудь подскажет что может быть с рулём?
И если на заведенной машине толкнуть колесо ногой, то руль естественно начинает дергатьсяhttps://youtu.be/xUUiTcEW6ws
Сообщение отредактировал katiyrinka2011: 30 Апрель 2017 - 12:14
Отправлено 03 Май 2017 - 07:32
Отправлено 14 Май 2017 - 09:29
всё оказалось как нельзя банально: разность давления в колесах, из-за самореза в одном из них)))
Отправлено 14 Май 2017 - 11:15
Отправлено 14 Май 2017 - 11:38
Отправлено 15 Май 2017 - 12:11
Я не понимаю немного что это) раньше до зисы как переобувался стояли какие-то пластмассовые штуки. Но гугл выдает какую-то железякуА у тебя стоят проставки?
Отправлено 15 Май 2017 - 12:16
А что за диски на машине стоят? Пластиковые кольца-это центровочные Кольца. В идеале железные. Если ц.о. диска, не совпадает с размером ступицы, то от колотуна не избавиться.
Отправлено 15 Май 2017 - 12:19
Кто подскажет при скорости от 100км/ч бьет руль. Но ни в какую сторону машину не ведет, просто дрожит. С подвеской вроде как все в порядке. В городе при 60 все нормально. Может быть дело в проставках? Что это за они и к кому с этим обращаться?)
балансировка колес.
Отправлено 15 Май 2017 - 12:30
Диски р15 китайские но наклейка бмв))
Какая стоимость этих проставок?)
С балансировкой все в порядке вродебалансировка колес.
Отправлено 15 Май 2017 - 01:12
Вроде или точно? Если на скорости бъет руль - на шинку, проверять балансировку. Причем как передних, так и задних колес.
Отправлено 15 Май 2017 - 01:15
Хорошие кольца где то под 30$. Проставки не нужны. А лучше всего поставить диски бмв. Р15 стилей хватает.Диски р15 китайские но наклейка бмв))
Отправлено 15 Май 2017 - 10:32
Когда переобувался тогда и смотрели баланс. Так что думаю ничего не изменилосьВроде или точно? Если на скорости бъет руль - на шинку, проверять балансировку. Причем как передних, так и задних колес.
У меня в запасе р17 есть. Бмвшные но не от 46 кузова. проблема была, но в меньшей степени.Хорошие кольца где то под 30$. Проставки не нужны. А лучше всего поставить диски бмв. Р15 стилей хватает.
Т.е. ты говоришь про пластмассовые кольца которые центровочные?
Отправлено 15 Май 2017 - 10:52
Дело ваше, одна хорошая ямка - и колесо может стать квадратным и баланс нарушиться)
