Ребят Здравствуйте , такой вопрос ! как подключить по цвету провода от лямбы к эбу в м40 ? уже создавал тему но толком ни кто не ответил , у меня от эбу зеленый , желтый , коричневый и черный а от лямды 2 белых , черный и серый , посмотрите пожалуйста у кого м40 как правильно их подключить , уже намучался я с ней
как подключить провода по цвету лямбдо зонда
Отправлено 21 Апрель 2017 - 01:21
Отправлено 21 Апрель 2017 - 03:38
Я же уже как-то отвечал в личке.
Зеленый и коричневый на белые. Порядок не важен, это нагрев.
Желтый с ЭБУ на черный на зонде - это сигнальный.
Черный на ЭБУ на серый на зонде - это масса сигнального провода.
Для проверки - при включении зажигания между зеленым и массой должно быть 12В, между желтым и черным - 5В. Черный и коричневый должны звониться на массу.
Отправлено 21 Апрель 2017 - 06:47
я подсоеденил и спалил лямдо зонд - не верный какойто провод , не прозванивается по той схеме
Отправлено 21 Апрель 2017 - 11:21
И если мозг Сименс, не пытались ли подключить зонд для Бош
Отправлено 02 Май 2017 - 04:38
Спалил зонд - как это? Что с ним произошло, как поняли, что не работает, как поняли, что точно рабочий был.
не званилось ни чего , сейчас прозванил , желтый - звонится 5.5 В зеленый вообще по нулям и коричневый 0 , а черный 0,1 В , может с мозгами что то ?
Отправлено 02 Май 2017 - 06:18
Вы сами понимаете что делаете? Без обид...
Посмотрите в етм, сравните и состыкуйте.
Отправлено 03 Май 2017 - 09:10
ну, можно прозвонить провода от зонда к мозгам для начала, посмотреть. на те ли пины приходят провода. Я глянул на схеме в ETM и переписал оттуда. Вряд ли может быть иначе в реальности
Отправлено 03 Май 2017 - 09:49
вообщем нет сигнала с мозгов на подогрев , зеленый провод показывает 0.18В а должен 12 вроде , желтый 0.5в, реле менял ничего не изменилось , можно ли на прямую подогрев сделать ? или что можно еще предпринять ?
Отправлено 04 Май 2017 - 09:24
Подкинуть рабочий мозг, проверить реле, предохранители. Попозже подробнее напишу
Отправлено 05 Май 2017 - 08:57
а есть предохранитель , я просто его не вижу по схеме предохранителей ? реле менял рабочее 100%
Отправлено 05 Май 2017 - 10:23
Предохранителя, похоже, нет.
А с мозгов на подогрев не должно идти. Подогрев обеспечивается именно реле, которое получает 12В от реле бензонасоса.
На картинке сверху справа K6303
Отправлено 05 Май 2017 - 09:06
бензонасоса.На картинке сверху справа K6303
от реле дме
Отправлено 06 Май 2017 - 09:34
от реле дме
по схеме вроде от реле насоса, который, в свою очередь, от реле дме работает. Возможно, проглядел
Отправлено 06 Май 2017 - 07:30
не-не, от реле дме идет на реле лямбда-зонда.
