Вентилятор печки E36 (с климатом)
Сообщений в теме: 4
#1 overtheedge
overtheedge
  • 9 сообщений
  • 2005 BMW E61 530D 218 hp
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:34
Доброго времени суток!
Ищу человека, который знает досконально устройство именно этой печки с климатом в E36 и может помочь с диагностикой и ремонтом.
У меня проблема с вентилятором - периодически он перестает работать, чем изрядно меня нервирует и заставляет мерзнуть. Где то отходит контакт, но не могу понять где. Минус от вентилятора запитан напрямую на массу - т.к. при разборе оказалось что где то теряется минус (временная мера, сделанная зимой, чтобы хоть как то работало). На днях он даже с таким устройством перестал крутить. Сейчас иногда включается на скорости больше 90. Плавают обороты. Иногда сам по себе сам перестает крутиться.
В общем, достало меня это. Хочу решить проблему раз и навсегда) Буду благодарен за контакт хорошего электрика, знающего устройство этих печек.
#2 Prince of dark
Prince of dark
  • 56 сообщений
  • E36 318i +++
Отправлено 18 Апрель 2017 - 05:06
Нужно ежик перепаять. На форумах информации по данной проблеме уйма
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 630 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 18 Апрель 2017 - 08:07
или заменить на новый
#4 Gnoi
Gnoi
  • 405 сообщений
  • bmw 323 e36
Отправлено 23 Май 2017 - 11:37
не факт!
может и контакт от предохранителя отходить.
может и сам вентилятор накрывается со своими щетками.
#5 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
  • 60-ка
Отправлено 23 Май 2017 - 04:51
Какие проблемы это проверить! 1 со 2-ым и 4-й с 4-ым на разъеме ежа замкнуть!
Включить зажигание, 2-е положение ключа!
Если вращается вентиль, то проблема в еже!
Если нет проблема в вентиляторе!!
