Помогите!троит м47
Отправлено 06 Апрель 2017 - 10:11
Отправлено 06 Апрель 2017 - 11:24
ещё пару тем,жить скучноПомогите!троит м47 ?заводится нормально а при езде троит!на xx все ровно!куда копать?
Отправлено 06 Апрель 2017 - 11:28
Отправлено 06 Апрель 2017 - 11:30
свечи проверь, компрессию, подсос воздуха, да там вариантов тьма, у меня немного наоборот на M43 как раз таки троит на хх
Отправлено 07 Апрель 2017 - 12:24
Отправлено 07 Апрель 2017 - 12:50
Моя мысля форсунки на диагностику, но есть один способ выяснить.
Сообщение отредактировал SplaTT: 07 Апрель 2017 - 12:51
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:01
У автора дизель
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:40
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:42
Да всё верно дизель!мотор именно м47!комп диагностики 2 раза ничего не показала.похоже на ситуацию когда на бензиновой провод пробивает на свечу,но тут такого же нет.с первой(если смотреть от радиатора немного подтекает солярка(как видно из разветвителя на который крепятся 2 обратки!
Неси форсы на стенд. Если ремонт форсунок не поможет, то проверяй тнвд. С дсц проблем нет?
Сообщение отредактировал Pshek: 07 Апрель 2017 - 01:43
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:46
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:50
С дсц вроде всё Гуд
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:51
Я читал что дело может быть в вакуумных трубках!?особенно в той что идёт на турбу!?
поясни тогда что ты подразумеваешь под троением. От управления турбиной может тяга плохой быть, но явно не троение.
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:53
Отправлено 07 Апрель 2017 - 01:56
При разгоне и особенно под горку ощущается троение двигателя ну и тяга от этого тоже хуже
Дергается машина?
