Наверно ево же нельзя определить крутит овал в голове двигается когда стартер крутить начинает?
Насос тнвд e34. М51 акпп
#16
Отправлено 06 Апрель 2017 - 07:57
#17
Отправлено 06 Апрель 2017 - 08:08
Там цепь стоит по-любому тнвд крутит
#18
Отправлено 06 Апрель 2017 - 09:14
Там цепь стоит. По-любому его крутит
я ж не тупой что бы такое говорить
говорю про вал головы тнвд, которая электронная. сними с нее крышку и пробуй заводить и смотри повернется ли бегунок(он на валу сидит).
#19
Отправлено 06 Апрель 2017 - 09:22
их есть два вида:
1) "индуктивная" , бегунок вон он, выглядит как стрелка.
2) "резистивная", тут думаю сам поймешь где бегунок
кстати есть еще вполне возможный вариант: не попали шпонкой вала тнвд в звезду, ее(шпонку) срезало и тнвд не крутиться.
#20
Отправлено 06 Апрель 2017 - 09:25
У меня 2 тнвд , так частично она крутит тнвдих есть два вида:
#21
Отправлено 06 Апрель 2017 - 09:39
что значит частично?
#22
Отправлено 06 Апрель 2017 - 10:39
То что 3 раза можно посадить акум , и тогда может схватить и завести машину , а так мертваячто значит частично?
#23
Отправлено 06 Апрель 2017 - 10:47
ну так тнвд может прокручивать немного даже если шпонки нет.
смотри двигается ли в голове бегунок.
#24
Отправлено 16 Апрель 2017 - 08:03
прокачай насос: литровую бутылку полную солярки вешаешь на 50 - 60 см выше насоса. ессно, через шланг подсоединяешь ее к тнвд. на насосе выкручиваешь пробку, что между трубками из плунжера выходит. ждешь пока оттуда капнет солярка - значит она дошла до пары. закручиваешь пробка и заводишь. будет гуд.
#25
Отправлено 17 Апрель 2017 - 02:04
вот пробку трогать не нужно. она вообще одноразовая, но "мы" используем несколько раз.
нужно всего лишь открутить штуцер обратки, что на голове тнвд, как потекло - закрутил на место.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 17 Апрель 2017 - 02:05
#26
Отправлено 17 Апрель 2017 - 09:50
у меня так не прокатило. пришлось делать как описано. потом с полтыка ключиком.
#27
Отправлено 17 Апрель 2017 - 01:40
в следующий раз пробку эту треугольную лучше не трогай, можно из этой пробки выкрутить болт на 12 вроде, но саму пробку не стоит трогать.
#28
Отправлено 17 Апрель 2017 - 03:07
так это и был болт. не так написал, простите.
Сообщение отредактировал 789: 17 Апрель 2017 - 03:09
