Насос тнвд e34. М51 акпп
Отправлено 05 Апрель 2017 - 06:07
Отправлено 05 Апрель 2017 - 11:10
Половина последнего предложения не понятна. Перефразируйте что ли.
Отправлено 05 Апрель 2017 - 11:22
Отправлено 06 Апрель 2017 - 02:12
фильтр топливный проверить, поменять, он недорогой, можно Knecht KC18(он меньше и дешевле, но почаще нужно менять на нашем моторе) от ауди 80 б2 1.6тд, если недавно меняли то возможно какаю то каку из бака потянуло. и после рассмотреть всю магистраль на наличие подсоса воздуха(прозрачный шланг нужен от фильтра до тнвд, в принципе как и заводской).
Сообщение отредактировал boyka_alex: 06 Апрель 2017 - 02:15
Отправлено 06 Апрель 2017 - 08:34
Просто вот еще что получается ( насос качает с бака в фильтр из него в тнвд , - когда заводить машину, тнвд не подает на форсунки топливо сухие трубки ( на тнвд клапан открыт когда ключ поворачивая зажигания )
Отправлено 06 Апрель 2017 - 12:35
Фильтр чистый , насос в баке работает качает 2,5 атмосфера ,
Ну если это точно, то тут один вариант - хана подкачивающему насосу в тнвд.
Попробуй все таки с канистры салярку подать подвесив ее повыше, т.е. сразу в тнвд, мимо фильтра.
Отправлено 06 Апрель 2017 - 01:46
Какие ещё 2.5 атмосферы? На м51 подкачивающий должен качать 0.15 бар( или что то в этом районе)! ты скорее всего насос в бак от бензинки поставил. отключи его и попробуй завести, если конечно 2.5 атмосферы на подкачке уже не приказали твоему ТНВД "долго жить"...
Отправлено 06 Апрель 2017 - 01:51
скорей насос в баке загнется сам чем тнвд из-за него.
Отправлено 06 Апрель 2017 - 02:09
(Согласен , потому что мы смотрели давление как он качает то выходит 2,5 ) нагрузка )скорей насос в баке загнется сам чем тнвд из-за него.
Отправлено 06 Апрель 2017 - 02:15
Топливо которое идет с бака в тнвд Через него сразу же идет обратно в бак. ( и на форсунки не идет топливо )
Отправлено 06 Апрель 2017 - 04:12
подачу смотрели?
Отправлено 06 Апрель 2017 - 06:38
Отправлено 06 Апрель 2017 - 06:45
Да , ставили больше , все равно насос не хочет подавать топливо на форсунки
Пробуй с канистры заводить
Отправлено 06 Апрель 2017 - 06:47
Отправлено 06 Апрель 2017 - 07:38
Тоже пробовали не хоче , Может проблема в голове насоса в электроне
вал в голове двигается когда стартер крутить начинает?
