Отправлено 03 Апрель 2017 - 12:14
Отправлено 03 Апрель 2017 - 08:05
Кто знает посоветуйте что можно сделать. Машина не реагирует на кнопки на пульте, но заводится без проблем. Мне приходится открывать машину обычным ключом, уже достало это. Я купил машину с такой проблемой. Предохранители все три целые, антена в спойлере тоже без каких либо окислений как я читал в гугле. Не знаю ребята что ещё может быть? Центральный замок работает с салона и с обычного ключа.
Сарай ?))
Жгут проводов от спойлера к кузову
Отправлено 03 Апрель 2017 - 08:54
Для начала нужно проверить косяк в ключе или авто. Ключ проверяется прибором. 868 европа 315 америка. Если ключ целый проверяем питание на приемнике. Затем провод между касом и приемником.
Отправлено 03 Апрель 2017 - 01:08
с какой стороны спойлера ? они с обеих сторон есть жгуты.Сарай ?))
Спасибо за советы!
Радио работает отлично, значит питание тоже есть я думаю
Радио работает отлично. Наверно питание есть?
Отправлено 03 Апрель 2017 - 01:14
Справа жгут, если лицом к открытому багажнику
Щас ссылку найду, у чела было
Может ключ:аккум,батарейка если комфорт доступ есть, может отвязаться ключ
https://www.drive2.ru/l/10013681/
Отправлено 03 Апрель 2017 - 08:10
Радио может работать без проблем, перлюбиты 2 провода на модуль
Щас ссылку найду, у чела былоМожет ключ:аккум,батарейка если комфорт доступ есть, может отвязаться ключhttps://www.drive2.ru/l/10013681/
Спасибо за сылку.
Если ещё что знаете по этому вопросу то пишите пожалуйста.
Отправлено 04 Апрель 2017 - 06:08
Если ещё есть что добавить по теме то пишите пожалуйста.
Отправлено 22 Апрель 2018 - 01:36
ТЕМА СТАРАЯ) НО всё же отвечу ) Была та же проблема) ПЕРЕЛОМАЛОСЬ 2 ПРОВОДА В ЖГУТЕ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ (ЦВЕТА НЕ ПОМНЮ) . Снял спойлер и немного отогнул обшивку потолка(провода проверял по одному) с определённой силой тянул ( два из них оказались держащиеся только на изаляциии поэтому без проблем порвались) короче эти провода удлинил(с машинной проводки нашёл) запаял,за изолировал, всё собрал обратно и всё работает
